Не работает USB WIFI на Windows 7
  • Автор темы Автор темы domin123
domin123
8 Апр 2016
Здравствуйте. Попытаюсь описать проблему как можно подробнее. При первом подключении адаптера система начинает установку драйвера, но закончить этот процесс не может. При этом если зайти в диспетчер устройств, то можно увидеть, что устройство установлено, включено и работает нормально. На самом адаптере медленно мигает зеленый индикатор. В сетевых подключениях наоборот видим, что беспроводное сетевое соединение отключено и при нажатии "Включить" выскакивает сообщение "Включено" но на самом ничего не меняется, т.е. остается отключенным. Дальше еще интереснее.
Если попытаться перезагрузить комп. с подключенным адаптером, то система зависает на Рабочем столе пока не отключишь адаптер. После отключения все дальше едет в штатном режиме. Если выключить комп., подсоединить адаптер и затем снова запустить комп., то система загружается до логотипа Windows на черном фоне,а дальше черный экран пока не отключишь адаптер.
Windows 7 64bit
Inte Core i5 750 2.66 GHz,
Матплата GigaByte GA-P55US3L;
Служба автонастройки WLAN работает?
Да, все включено.
Интересный момент, отключил модуль связи в настройках адаптера, как обычно зависла, перевставил адаптер появилась антенна в винде. Да но с выключенным модулем к инету не подключится.
Хоть бы модель адаптера написали, может это болячка данной модели.
Были опробованы три модели результат один и тот же
D-LINK DWA-140 H/V Ver:B2 F/W Ver:1.50
D-LINK DWA-125 H/V Ver:A3 F/W Ver:1.50
D-LINK DWA-125 H/V Ver:D1 F/W Ver:4.50
установите модем в безопасном режиме ОС, с подключением сетевых драйверов, затем перезагрузите ваш пк
Подключении адаптера система начинает установку драйвера, но закончить этот процесс не может.
DrWeb удалите на время. Вообще нахрен его удалите! Потом, если понадобится установите заново.
