Не работает вебкамера на компьютере
  • Автор темы Автор темы tiko
Статус
tiko
22 Янв 2009
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!МОЙ КОМП НЕ ВИДИТ ВЕБ КАМЕРУ!!!!!!!!ДРОВА УСТАНОВИЛ,НО БЕЗ РЕЗУЛЬТАТНО!!!!!!СРОЧНО НАДО!!!!!ВСЕ ВРЕМЯ ВЫДАЕТ "МАСТЕР НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"-Я ЕГО ИГНОРИРУЮ!!!!!!!
Web-камера по-ходу должна должна работать с системой через специальный софт. Он установлен?
а что это такое??
а зачем его игнорить это 1
и 2 залазиш Пуск/панель управлинея/ сканеры и камеры там ищеш свою камеру
там пусто!!!!!!!Я дрова с флешки устанавливал,а там выдает автом. установка-она ничего не находит!1А ручная не видит с флешки!!!!!!Но драва точно рабочие,я у друга проверял!!!!!!!!!!
еще в диспечере файлов выдает 2 воскрецательных знака,но при попытке устранить ошибки ни хрена не получается!!!!!!((((((((((((((((((((((((
А дровишки-то откуда?
с инета!!!!!
они рабочии у друго все прикрассно работает а уменя нет=(
Значит не подходят к конкретно твоей модели вебки или несовместимы с ОС. Попробуй выбрать удаление драйвера (или самого устройства) в диспетчере, перезагрузиться и сделать новую установку драйвера вручную, из указанного места (сохрани папку с флешки на жесткий диск и укажи к ней путь). Если не получится и в этот раз, выход один: поиск в сети другого драйвера.
так у друга у которого я пробовал камеру у него такой же ос!!!ну щас попробую еще раз!!!
А что за сайт асуса? как его найти???
У меня компьютер не распознаёт вебкамеру. Однажды удалила ярлык с компьютера. И как только не пробовала, веб камера не работает.
:tehnari_ru_281:
На самой вебке зелёная лампочка горит, а даже когда нажимаю на кнопку "сфотографировать" которая на ней находится,никакого окна не появляется.
:tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
помогите,а, пожалуйста
Статус
