Не работает Verbatim Portable HD (120Gb)
  • Автор темы Автор темы CUBE
CUBE
13 Янв 2009
Господа! Купил Verbatim Portable HD (120Gb). Все работало нормально. В один прекрасный момент, подключаю к USB данный HDD, комп не видит. Другие устройства работают нормально (Flash-карта, мышь...). Думал что дело в HDD, но на других компах он определяется, мой же комп в упор не хочет видеть, что случилось не пойму. Может кто встречал такую загадку?
другие устройства например мышь от этого порта usb нормально работают?
Читаем внимательно "Другие устройства работают нормально (Flash-карта, мышь...)."
CUBE
Драйвер какой-либо шел с USB-хардом?
Драйвера никакого нет. На ПК стоит две ОС (WinXP и Linux Ubuntu). Ни та, ни другая ОС не видит диск.
Раньше при подключении диска светодиод расположенный на HDD мигнет и затем постоянно горит. А теперь он постоянно мигает.
попробуй поиграть портами USB переткнуть в другой, ну или джампер перекинуть, ну или винт на другом компе проверь, если нет то скорее всего трабла с винтом )))
Все вышеперечисленные Вами процедуры уже сделаны. Не помогло. На других ПК диск работает нормально.
А в диспетчере задач он даже с вопросительными (восклицательными) знаками не появляется?
Тут только шаманские пляски с бубном помогут -- сам мучаюсь похожей проблемой -- карта памяти M2 с телефона нормально определяется компом, все ок. Но при записи некоторые файлы отказываются записываться -- не найден файл и все в таком духе (это если через карт-ридер на одном компе). Через картридеры на других компах все ок (тот же файл через сетку копирую и записываю на карту), через кабель к телефону -- все ок. И не на каждом файле такая проблема... Пробовал все что угодно -- не помогает...
Ну блин, мистика какая-то. Главное работал, с компьютером ничего не делал. Может диск форматнуть? Кто знает такие форматируют диски?
Конечно форматируют, как и флехи и все остальное. Можно даже через обычные средства винды. Но не факт, что поможет...
Ну что будем делать как доктор прописал. :)
