Не работает VGA, не устанавливаются драйвера
MIKHAIL78
29 Янв 2011
СОБРАЛ КОМП. ASUS M4N68T-M LE V2(S-AM3,GeFORCE7025,DDR3,PCI-E16x),
ВИДЕОКАРТА (PCI-E,GT 430, 1 Gb).
НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДРАЙВЕРА НА МОНИТОР. САМ МОНИТОР ПОКАЗЫВАЕТ, НО НЕ ВОЗМОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ ЛЮБОЕ ВИДЕО.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ЭТО КОНФЛИКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВИДЕОКАРТЫ С ВНЕШНЕЙ? ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ СДЕЛАТЬ?
Конфликт видео - врядли. Но отключите встроенную карту в биосе.
на форуме нету слепых - не жмите на кнопку "Капс лок" или "Шифт" когда пишете.
может "драйвер" на видео карту ?
вы ставите драйверы для нужной системы и видео карты? ошибка выдается?
Установить драйвера на видеокарту - это раз, установить кодеки - это два. Проблем не должно возникнуть.
Не работает VGA(е устанавливаются драйвера)
драйвера ставлю которые давались к материнке и к монитору
вы ставили сначала драйвер чипсета? (если карта встроенная то его надо сначала ставить...) потом остальное все.
у вас какая ОС? на диске есть драйверы для этой Системы?
И какие из них не ставятся? Скажите все-таки, ошибки какие выдает?
to MrSTEP подскажите подробнее по шагам отключить в BIOS встроенную видеокарту
она сама отключится при работе с ПСЙ _Е - не в ней дело.. и не в конфликте.
вот черт(я сглупил).... ВИДЕОКАРТА (PCI-E,GT 430, 1 Gb). ? вы говорите ставите то что дали с материнкой ...(что является драйвером для
но где диск от этой карты?
Да это еще может не понадобиться. Что с драйвером происходит?
для Oлега: ОС XP3, на диске для всех ОС. Установил Windows затем драйвера с диска для материнской платы, далее ставлю драйвера для монитора - режим Vga не устанавливается
to Олег
диска действительно не давалось при сборке. может драйвер интегрированный
( нет ,драйвер не может быть интегрированным)
если нету диска - качайте с офф сайта...
или убрать эту карту - и работать только с той что на материнки.
вот так вот...
вроде вот это нужно http://www.nvidia.ru/object/winxp-266.58-whql-driver-ru.html ( но могу ошибатся)
to MrSTEP ошибки следующие:
Options,and then select Safe mode
Technical Information
***stop: 0x00000050(0xE000D15C,0x00000000,0x80586A6B,0x00000000)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
to OLEG
4 nVidia PCI-E GT400 GeForce GT 430 1024Mb DDR3 Palit
Спасибо Олег!!!! и всем с кем общался!
Будем пробывать.........
Так у вас что, в синий экран выбивает во время установки?
