Не работает видео
  • Автор темы Автор темы Alsew
Alsew
23 Окт 2012
Не работает видео
Пожалуйста подскажите, Ни с того ни с чего перестало работать видео, Материнка ASUS P5PE-VM, Видеокарта и монитор испраны, пытался подключить монитор к интегрированной карте, тоже результат ноль, В чём может быть проблемма???
Монитор исправен точно?
точно исправен, при не подключенном мониторе по экрану летает надпись "подключите кабель". Да и на ещё на втором мониторе проверял, так что 2 монитора точно работающие:tehnari_ru_942:
видеокарта тут ни при чем :)
проверь нет ли вздутых конденсаторов в БП и на материнке
надо также проверить, не греется ли мост в "дежурке", проверить его сопротивление
проверить температуры компонентов МП после включения
проверить напряжения на узловых точках
проверить питание моста
есть ли клок, проходит ли ресет
для начала достаточно :)
Попробуйте заменить соединительный кабель от видеокарты до монитора.От пыли давно пылесосили системный блок?
:tehnari_ru_942:
Всё проверил, всё вроде нормально, напряжение и температуры в норме. Думаю что проблема как раз в каких то микросхемах. Буду думать о приобретении новой, так как эту ремонтировать себе дороже, старенькая уже:tehnari_ru_942:
