Не работает видеокарта
  • Автор темы Автор темы Ayrat
Ayrat
14 Май 2010
Всем привет.
Месяца два назад я с компа снял видеокарту из-за того, что она перестала работать. Вчера решил попробовать ее поставить обратно, она начала работать. Сделал несколько перезагрузок, выключал комп полностью, думал что начала работать. Но часов через 5 сново перезагрузился и она сново не работает.
Что это может быть?
Можно ли восстановить ее?
Видео GF 8500GT c пассивным охлаждением.
1. почистите ластиком крепеж видеокарты к материнской плате
2. посмотрите температуры видеокарты - возможно перегревается и выключается из-за этого
3. проверьте видеокарту на дефекты...
Можно по подробнее о 2 и 3 пункте, какими программами пользоваться?
по п.2 - в БИОС вряд ли покажет температуру, а для того, чтобы посмотреть её надо запустить Винду и воспользоваться например такой программой: Everest (Системные утилиты и прочее)
Так как если это перегрев, то она и отключается...
по п.3 - визуально определить дефекты: вздутые кандеры, "подгоревшие" места платы...
Кстати, Вы пробовали видеокарту на другом компьютере?
Нет на другом компе не пробовал. В свойствах нашел код ошибки 12. Может она конфликтует с интегрированной?
А в чём проблема в БИОС отключить интегрированную и соответственно проверить данную гипотезу???
Со вчерашнего дня восстанавливаю данные с жесткого.
Надо будет проверить.
Удачи!
Ждём положительных итогов:)
