Не работает видеокарта.
  • Автор темы Автор темы GodDad
GodDad
3 Май 2011
У меня такая проблема появилась...(
кулер крутится, в диспетчере нету. пробовал смотреть прогой aida64, она тож ниче не увидела. биос сбрасывал, такая же ситуация.
при вкключении комп очень долго думает, видимо ищет видюху, потом пикает и переключается на встроенную, пробовал отключать встроенную в биосе, тогда мамка орет и монитор ваще не включается....
карта radeon x1300pro, мать Gigabyte K8N51GMF-9, памяти 1гб
и еще. был поменян бп, но мощность что старого что нового одинаковая.
где то в нете прочитал что мож просто видяхе питания не хватает и нужно дополнительный проводок от бп к видео, но ни на старом ни на новом такого провода нету, да и при старом бп все норм было
На видеокарте есть доп.разъем для питания? На другом компе проверьте видюшку?
да. и огласите характер сигналов + модель биоса
Вытянте видеокарту и протрите контакты ластиком
щас вставил карточку в рабочий комп, как ни странно все запустилось....
закралось подозрение может с портом на маме что то????.... или просто она полежала насколько дней, одумалась и заработала?)))))))
2 MrSTEP: неа, нету никаких больше разъемов
2 -ЗЛОЙ-: модель биоса хз, обычный такой синего цвета с красной строчкой выделения))) а сигнал самый обычный как при включении, только дольше раза в 3 наверное
надо бы напряжение на PCI-E замерить...
а вот сигнал указывает на проблемы оперативой...
ребята всем спс, кто хотел помочь, проблема как то сама собой решилась.
видюха на другом компе заработала, а себе притащил подобную с работы и все тип-топ
еще раз всем спасибо за советы
2 -ЗЛОЙ-: а звук такой был мож из-за того что кусок оперативы на втроенное видео расходовался?
это врядли... скорее всего либо на одной из планок где-то контакта не было, а когда началась проверка, они вставлялись многократно... либо стоят уже в другой последовательности
