Не работает внешний USB HDD
Максим60
6 Фев 2012
Не работает внешний USB HDD:в диспетчере устройств виден, а как локальный нет. Какая причин может быть, что можно Сделать?
Скрин диспетчера , с внешним диском, можно выложить . А в управление дисками он отображается ?
В устройстве дисков не обнаружен.
На других машинах тоже не хочет работать.
Винчестер новый? Разделы на нем созданы? Если винчестер новый, то его необходимо при первом подключении разбить на разделы (обычно создают один раздел на весь доступный объем) и отформатировать.
Если хард уже не новый - посмотрите в сторону утилиты TestDisk, ей можно восстановить утерянные разделы или просто скопировать информацию. Если восстановить не удастся, смотрите в сторону внутреннего контроллера диска, или схемы переходника Sata-USB, которая также находится внутри корпуса винчестера. Не исключен выход их из строя, особенно переходника (из-за воздействия статики на них часто вылетает микруха).
Да диск новый,первое время открывался а ,потом вообще видеть его не хочет
Я так и предпологал.А точно не чего не льзя сделать?
