Не работает VPN на Win 7
  • Автор темы Автор темы ABL
ABL
25 Сен 2016
По какой причине может не работать VPN программа SecurityKISS Tunnel на Вин 7, но только при прямом подключении кабеля провайдера к компу?
А именно, не коннектятся сервера. А при подключению через роутер TP-LINK TL-WR841N работает нормально.
Имел возможность проверить у себя на нескольких компах.
На Вин ХР таких проблем нет - раньше пользовался. А вот с переходом на 7-ку выявил такое...
А на семерке Интернет-то вообще есть?
Странный вопрос... Сейчас и отвечаю на этой семерке...
Не работает конкретно названная программа и в описанном случае.
Если бы работал через указанный роутер, то просто и не заметил бы такого её поведения.
То ли с провайдером что-то не то. Настройки в винде не трогал, даже на "свежей" оси проверял и на разных компах, как писал уже.
Ну так как, предположений никаких нет?
Я вот гуглил немного свой вопрос - натыкался на понятие MTU.
Имеет ли оно какое-то отношение к данной проблеме?
А в качестве шлюза и DNS что указано в настройках сетевого адаптера?
На скрине информация. IP и DNS - автоматически.
Вчера попробовал еще на свежеустановленной Вин 8.1 - то же самое.
Программа запускается, показывает мой внешний и внутренний IP, но ни с одним из выбранных серверов не коннектится.
Через роутер всё работает нормально.
Я вот даже с этим MTU в винде поигрался недавно на всякий случай - через командную строку менял. 1480 ставил. Ничего не дало.
На роутере по умолчанию стоит 1480.
    19.9 KB · Просмотры: 65
    20.2 KB · Просмотры: 64
Ну так как, друзья, неужели на всём комп. форуме не найдется специалиста, способного дать хоть какие-то объяснения по сути вопроса?
Мне не так нужна эта программа, как почему так может быть?
Мне вас не понять.
А что же тут непонятного - при подключении компа через роутер программа работает, а через прямое подключение кабеля провайдера к компу - нет.
Вот в этом и весь вопрос заключается - почему так?
Напомню - на Вин ХР таких проблем нет. Недавно еще раз проверил.
Я не специалист
но мне кажется что надо проверять устройства на уязвимость.
Известный факт что производители роутеров не слишком заботятся о
качестве кода.
Возможно по тому он у вас и работает.
