Не работает Wi-Fi из-за EAP-FAST
  • Автор темы Автор темы Ololosh
Ololosh
4 Дек 2011
Ребята, помогите скорее. Дали знакомые ноутбук Lenovo G585, что винду переустановил и все настроил. В итоге, хорошо и без проблем встала Вин7 (она же была до этого), начал ставить дрова и тут проблема!
Wi-Fi работал до переустановки, а теперь работать отказывается. Захожу в диспетчер устройств, он определяет, что есть модуль, но к нему не установлены драйвера. Realtek RTL8192DE его название. Нахожу в интернете драйвера к нему, скачиваю и начинаю устанавливать. Все идет своим чередом пока не вылазит окно: "Идет установка Cisco EAP-FAST". Дальше ничего не происходит, просто висит это окошко. Пытался и на него управу найти, тем не менее, не преуспел. Скачивал с сайта интел драйвера для Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 7, так как, пишется, что должно пофиксить EAP-FAST, но никак не помогает.
В итоге, ноут без Wi-Fi даром не нужен, соответственно, проблему нужно решать. Спасите-помогите, сам уже обгуглился.
возможно некорректно определена сама сетевая карта, в названии модели есть индексы или ревизии, либо ошибки в утилите, что ставится вместе с драйвером.
1)скачиваем dr. web cure it и делаем проверку системы, либо у Avast есть функция "сканирование при запуске". даже вновь установленную систему можно инфицировать кривыми активаторами, апдейтами, инсталляторами. сам как-то 3 раза систему переустанавливал, ошибки в драйверах были при установке. оказалось что комп, на котором драйвера качал уже жил своей жизнью, нормальная вирусня, как и полагается добавилась в исключения у каспера со всеми вытекающими.
2)если устройство при установке драйверов определяется корректно, но была произведена полная установка (драйвер + утилита), то сносите все через "программы и компоненты", после перезагрузки устанавливайте только драйвер.
3)если ничего вышеперечисленного не помогает, то ищем устройство по идентификатору (внизу картинка). возможно не те драйверы ставите. а то у вас то интел, то реалтек устанавливается. может вообще atheros поставили сетевушку.
    53.6 KB · Просмотры: 3,698
А зачем вообще эту сиську ставить?
Поставь голый драйвер от производителя чипа. Если не пойдёт, поставь большой драйвер с софтом, там есть возможности организации точки доступа и некоторые ещё интересные вещи. Но если они не нужны, то надо выбирать пользовательскую установку и резать нещадно весь "ненавязчивый сервис".
pci ven_168c&dev_0032&subsys_2c971a3b&rev_01 вот, это там написано, загуглил, пишет atheros в этом, получается, дело? Это atheros ar9285 нашел на него драйвер, скачал/установил, но в диспетчере устройств все-равно числится с проблемой и вай-фая самого не появилось даже после перезагрузки =(
Все, проблема решена. Спасибо ult за напоминание про ven и dev. Всегда помнил, а тут забыл. Все встало и работает на ура.
