Не работает звук на мониторе Benq GW2265.
12 Ноя 2015
Не работает звук на мониторе Benq GW2265 , помогите с ремонтом .
В следующий раз конкретно излагайте суть вопроса . Модератор
Если подключить к звуковому выходу компьютера не динамики монитора, а колонки или наушники, звук есть? Если есть, то попробовать другой звуковой кабель для соединения с монитором, если звука нет, то искать причину в системном блоке. Дайте больше информации о проблеме.
И проверить динамики монитора, подключив их к линейному выходу (или выходу на наушники) какого-нибудь аппарата (приёмник, телефон и пр.)
К сказанному Олегом: кабель прозвонить тестером. Если кабель исправен, установить максимальную громкость и коснуться по очереди металлическим предметом контактов на свободном конце вставленного в монитор кабеля. Дальше зависит от квалификации. Если щелчков и фона при касании не будет - надо разбирать монитор, проверять питание на модуле усилителя, проверять цепи. Неисправно может быть и само гнездо.
