Не работает звук на ноутбуке
chebyrek
26 Апр 2010
Здравствуйте. пропал звук из встроенных динамиков на ноутбуке DELL Vostro A860, звуковая карта Conexant High Definition SmartAudio 221. Если вставить наушники, то звук есть. Проблема появилась 2 дня назад. Драйвера переставлял, громкость везде на максимум, звук включен. Заранее спасибо.
1. А Вы не проверяли на механическое воздействие на ноутбук: например упал и тп...
2. Возможно стоит галочка, что использовать только наушники для воспроизведения звука, а остальное отключено.
Покопайтесь в настройках...
или разъем закоротило и драйвер считает, что наушники вставлены, это например частая беда в асерах
А где такая галочка может стоять?
У меня установлен вместе с драйверами утилита Realtek HD, а в нем есть настройки для детальной настройки звука, если у Вас таковая есть, то покопайтесь в ней...
Иначе ищите в настройках звука/звуковой карты и тп...
усилитель на матплате, скорее всего, помер. сомнительно, что настройки ни с того не с сего поменялись. хотя все может быть
случай был., теж симптомы., после того как снял разьем звук вернулся в основные динамики., непонятно как но внутри разьема были обнаружены остатки провода., долго нудно выковыривал (пришлось заднюю часть корпуса разьема ломать и заплавлять обратно)
клиент уверял что сам ничего не пихал туда., есть ребенок, видимо он накосячил
DELL
На этих моделях помирает сам динамик...
если динамик один - то возможно, если два - то сомнительно..
в продолжение темы - сломан штекер внутри разьема - звука нед!
решение проблемы - выпайка 2 разьемов (сломанного и лин. входа)., и впайка лин. вх. за место сломанного
конечную фотку забыл сделать, но смысл в том что за место зеленого стал синий ))) и линейного входа пока нет :)
    98.1 KB · Просмотры: 1,857
Доктор, а не легче, что бы не трогать синие гнездо, просто другое впаять? к примеру от горелой звуковой или от мамки(станционарного) ?
если бы было - впаял бы ((((((
не одной звуковой карты?:)) интересно.
я бы, уже поискал старый транзистор с гнездом для наушников.:) ;)
там крепление своеобразное, а изобретать велосипед ну его на х., позвонил клиенту спросил - пользуетесь линейным? они - нет., ну и на базе его и забебенел )))))
сложно у нас тут с комплектухой :(., даже элементарных мелочей х. найдешь
добавлю., этот ноут я раньше уже делал - хозяева КП оторвали, причем аж 2 раза., на второй раз вплавил металлическую скобу - пока терпит., а в этот раз у его кроме аудио разьема, еще и крепление CPU охлаждения отпало., надо дать уважения этому ноуту, шо терпит все это., и мне... что поддерживаю его ))))
    60.3 KB · Просмотры: 302
    115 KB · Просмотры: 221
После переустановки винды,у меня перестал работает звук на ноутбуке: DELL INSPIRON 1525.Написано "аудиоустройство отсутствует"
Устанавлюю Realtek(любой),в панели управления его НЕТ.
Разйомы тоже не работают!!!
Какая нужна программа???
Пожалуйста помогите!!!
Заранее спасибо!!!
и что делать мне теперь?
Эх, опять некропостинг...
Можно попробовать подогнуть контакты в разъёме, используя например тонкий вязальный крючок (но важно соблюдать предельную аккуратность) разумеется на выключенном девайсе. А вообще если навыков ремонта аппаратуры нет то - дорога в СЦ.
