Не работает звук.
  • Автор темы Автор темы karapuz
karapuz
24 Июн 2015
Не работает звук.
Всем привет. На компютере перестал работать звук, работает только при просмотре видео в плеере Divx и в панеле управления SoundMax во время теста громкости. Операционная система Windows Xp SP3. В диспечере устройств определяется устройство SoundMax Integrated digital HD audio. Но в панели управления, во вкладке звуки и аудиоустройства, пишет "аудиоустройства отсутствуют". Служба Windows audio работает. Пробывал ставить драйвера с диска. Помогите пожалуйста!
В диспетчере устройств определяется устройство SoundMax Integrated digital HD audio
Что там написано. Устройство работает нормально? Не отключено оно? Попробуйте отключить\включить его (не помню как на ХР, на вкладке "Драйвер" или где там).
Система сборка стоит не?
Может кодеки слетели ? В плеере Divx если не ошибаюсь кодеки вшиты. Этот плеер установите http://potplayer.ru , звук будет в нём воспроизводиться ?
Звук стал постепенно портится, хрипеть и тд. Потом пропал.
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
Нет, пишет "Не удалось воспроизвести звук. Неправильно установлен драйвер звуковой карты или DirectX."
И что в результате? Ошибку выдает какую-то или что?
Модель материнской платы напишите.
Никаких ошибок, материнская плата - Asus p5b.
Работает нормально. отключить/включить пробывал. Где узнать про систему сборки?
Поставьте драйвер отсюда под свою ОС.
Поставьте драйвер от Риалтек последней версии - должно вылечить.
