Не работают com-порты Asus P8 Z77-V LE Plus
  • Автор темы Автор темы mixa71
mixa71
1 Фев 2013
Состав системы: мать - Asus P8Z77 - V LE Plus, CPU - i5-3570K, ОЗУ - kingston 2*4GB 1600Mhz Hyper X Blue,
бп - Chieftec APS-750C
На данной конфигурации не работают полноценно COM порты(Имеется прямой порт + поставил контроллер PCI-COM, также имеется переходник USB-COM) . Использую их для банальной прошивки спутниковых тюнеров. Из тюнера в комп дамп сливается успешно, а вот загрузка дампа из пк в тюнер не проходит, постоянно выдается сообщение: Transfer data failed (передача данных прервана). Пытался менять винду с 7 на ХР, использовал разные дрова, ничего не помогает.
Может в Биосе что изменить? Прошу помощи, тк в гугле ничего не нарыл...
Так это нормально.
Дело в том, что для прошивки эмуляторы не годятся. Вам нужен полноценный com-порт. В большинстве современных плат этого порта нет вовсе или используется эмулятор. Ищите старую материнку от 486 до Р4 и шейте ей.
Про уровни сигналов на линиях RS232 в Вики хорошо написано.
Если есть lpt порт шейте через него.
