Не работают фиолетовые диоды в цепи
  • Автор темы Автор темы Ma3uJla
Ma3uJla
17 Ноя 2011
День добрый!есть схема управляемых бегущих огней,но диоды в середине цепи не горят,подскажите в чем причина?
    46.2 KB · Просмотры: 3,890
А ключи установлены?
да стоят,красные и белые диоды бегают,а фиотетовые в середине цепи не горят(((( есть на прямую к источнику питания подключаю канал все диоды горят,а к схеме подсоединяю, не горят только фиолетовые
Не совсем понятно - что происходит. В одном канале стоят одноцветные? Или нет?
Но. Наиболее вероятна ошибка с цоколёвкой счётчика.
все верно,только во всех 4 каналах стоят разные по цвету ленточные диоды
что за счетчик?
Микросхема ИЕ8это и есть счётчик. Нет ошибок в монтаже?
Ясно,нет,он вроде стоит правильно,если отключаешь фиолетовые диоды то все работает хорошо,там нагрузка на канале большая или за этого не может быть?
счетчик точно установлен правильно
на кажодом канале около 50 диодов!помогите плиз
И они там последовательно включены? Так.
И если изымаем из канала фиолетовые, замыкаем их места накоротко и тогда работает? Или ещё как-то?
