Не работают кнопки с буквами
Skalolaz1111
29 Мар 2011
Ровербук Наутилус.Не работают кнопки с буквами 7 штук.Снял клавиатуру, снял кнопки .Как разобрать дальше? Предполагаю контакта нет(мусор)? Аппаратом не пользовался наверное 0.5 года.
буквы
Буквы R,T,F,G,V,B,N, знак ?
я бы , для начала, передернул шлейф клавиатуры, а потом бы полез снимать кнопки. Скорее всего, вода попала. восстановить дорожки можно с помощью токопроводящей краски
Я сразу передернул шлейф клавиатуры. Вода не попадала.Аппарат находился в сухом шкафу в сухой комнате(не на улице). Как восстановить дорожки с помощью токопроводящей краски если клава не разбирается? Предыдущий товарищ видимо знает секрет подключения этих кнопок(он запросил какие не работают)Видимо в настройках? Но что-то не пишет.
Нет, это одна из дорожек не функционирует, настройки тут вообще ни причем, в 99 случаях из 100 - это следствие залития. И все обычно уверяют, что жидкость не попадала..
Если клавиатура не проклепана - то она по-любому разбирается - снимать все кнопки, все механизмы, верхнюю защитную пленку, затем аккуратно вытаскиваем из прорези в подложке шлейф, раскладываем пленку, берем мультиметр и ищем обрыв. Затем токопроводящей краской восстанавливаем контакты. Ждем , пока просохнет, еще раз прозваниваем и собираем в обратном порядке. Аккуратно с механизмами - любят отламыватся кончики - и кнопки в результате не держатся.
либо менять клавиатуру, если ее вообще можно достать - ровер не поставляет запчасти, хотя инет рулит, возможно , клавиатуру можно найти, не заморачивался.
спасибо
Спасибо попробую
сомнение
половину клавиш снял перевернул уголок и увидел что дорожки находятся внутри полиэтилленовой пластины.Исключён доступ воздуха и влаги. С верхней стороны дорожек тоже нет.Они находятся под кнопками и то внутри гибкого колпачка.
вот как раз доступ влаги - совершенно не исключен. полиэтиленовая пластина - это своего рода "плата" клавиатуры - на ней нанесены контактные токопроводящие дорожки. при попадании на них жидкости - их разъедает, они окисляются и тд и тп - одним словом - жидкость и грязь - зло. колпачки находятся на защитной съемной верхней пленке ,что бы ее снять - необходимо снять все механизмы с клавиатуры.
По всем признакам вы знаете что говорите. Буду продолжать разбирать клаву. Спасибо.
PS. Да нет там жидкости и грязи!!!
Дорожки серебристого цвета просматриваются с задней стороны внутри всего полотна.Сверху-чёрный слой. Он запрессован к нижнему.Напоминает шлейф CDroma. Попробывал скальпелем разъединить-бесполезно.Разорвётся всё.Да и смысла нет чтобы разрывать!?
выход
Сегодня встретился с товарищем который отдал мне этот ровер. Он сообщил, что кнопки не работали у него однажды и он переустановил Виндоуз и стало всё ОК. Никакой жидкости и грязи он туда не лил. Советует мне сделать так же.Значит зря я начал разбирать клаву??
Что вы скажете GEORG по этому поводу?
за 10 лет работы в сервисе я не встречал ни разу ноутбук, где переустановка ОС решила бы проблему неработающих кнопок. Бывают случаи, когда кнопки начинают вместо букв пропечатывать цифры - такое возможно при случайном нажатии кнопки нижнего регистра, но при этом эти кнопки работают. Все остальные случаи -это либо мех.повреждение либо залитие клавиатуры. Спорить можно долго и упорно, не видя ноутбука сделать однозначный вывод невозможно.
