Не работают компьютерные колонки
Рома123
26 Июн 2011
Здравствуйте Ребят. У моего знакомого не работают колонки на компьюторе, он попросил разобраться в чём проблема. Я проверил подсоединены ли провода первым делом от колонок к компьютору, вроде подсоединены) далее включил какую то песню у него на компе, штобы по песне потом услышать есть ли звук, звука всё не было... далее проверил в настройках звука (пуск -> панель управления -> звуки и аудиоустройства ) в настройках тоже всё хорошо... какие могут быть ещё варианты, почему не работают колонки? То што они сломались, этот вариант я отвложил на последний план. Знакомый сказал што колонки не падали и не ударялись не обо што.. динамики вроде бы целы и невредимы.. 2 недели назад ещё сказал што звук был, а вот теперь нету.... што можно сделать ещё? Какие есть варианты? Подскажите пожалуйста мне не грамотному..:parrot:
Попробуй подключить их например к mp3-плееру, к любому другому источнику. Будет ли звук? Если будет, значит надо искать в настройках системы.
Хорошо, попробую подключить к плееру колонки и проверить звук. Результат получится сообщить только через неделю...
P.S.: вижусь со знакомым раз в неделю...
если будет звук, значит звуковуху капай
при подключении плеера колонки запели? если да то с ними всё в порядке и надо искать проблему в звуковой карте, либо драйвере звуковой карты
Demonik а драйвера для звуковой карты где можно скачать? Не посоветуете какие нибудь драйвера для звуковой карыт? или это нужно знать модель своей звуковой карты штобы для неё подобрать соответствующие дройвера? Или как... не понимаю :tehnari_ru_325:
нужно узнать модель и скачать драйвер с сайта производителя
Хорошо. А как можно узнать модель своей звуковой карты? У меня документов от компьютера нету просто... Может эту информацию можно как то на компьютере посмотреть? или как это можно узнать?
Кто нибудь откликнется?
