Не распознаются логические разделы HDD
  • Автор темы Автор темы SerjAnt
Статус
SerjAnt
22 Мар 2007
Проблема такая, винт maxtor (IDE) 80Гб, определяется в BIOS, его видит винда как устройство(в диспетчере устройств), но не показывает логические диски и Fdisk так же ни чего с ним сделать не может . До этого на нём стояла WinXP+sp2. Грешу на нулевую догожку. Подскажите чем его можно оживить и возможно ли вообще что-то с ним сделать.
... сами себе ответ даете - Отформатируйте его...
....низким форматом
И снова память...
У меня вопрос насчет памяти.
У меня 4 модуля:
2 из них совершенно непонятно какие - одно ясно что 256мб. Вот что написано на самих модулях на наклейке.
"Hynix 256MB 1Rx16 PC2-5300U-555-12
XYMP532U64BP6-Y5 AB 0623"
С другими двумя все гораздо проще (:
"Digma DMM32V64U-5A 1304
256MB DDR400(3)"
Собственно вот. Имеется мамка ASUS P5LD2 SE с двумя каналами под память. Книжку про мамку не найти уже ) Так что скорость слотов памяти я не знаю. А где посмотреть не знаю - ламо тупое :)
Сейчас у меня стоит ВОТ ТА странная память, которую я описывал первой - Hynix. По модулю на канале.
Вопросы:
1. Будут ли совместимы эти модули памяти, если я поставлю симметрично по 2 разных модуля на канал? И поддерживает ли эта мамка память Digma?
2. Если не будут - то какую лучше оставить - Hynix или Digma.
3. Если я не обдумавши деяния свои воткну не совместимые модули памяти в мамку, не поддерживающие 2 из этих модулей - каковы будут последствия? :)
Спасибо :)
Насчет совместимости так трудно судить. На оффсайте производителя материнкой платы должны быть маркировки памяти, с которой она работает. Что касается последствий - не будет никаких, так что - пробуйте комбинации.
Спасибо) А определить лучше стало или хуже или вообще ничего не поменялось при установке доп. модулей - на глаз?) Или есть программа какая-нибудь?
Главное чтоб не сломалось и не сгорело ничего в ходе моих опытов)
Можно на глаз можно утилитами наподобии 3DMark.
подключите к другому компьютеру и Partition Magic или Acronis сделает с ним всё что угодно.
ВьшцЧ, вы даете советы, а в своей теме http://www.tehnari.ru/f93/t84673/ спрашиваете об основах. ??? Как понять?
Статус
