Не распознаются жесткие диски
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Заранее приношу извинения за идиотский язык изложения, но правильных названий всех процессов и железа я не знаю(а если и знаю, то не уверен, что правильно применяю). Поэтому пробую объяснить по-обезяньи, на пальцах.
История такая.Жил был комп с говорящим биосом. Так вот, этот биос каждый раз при включении орал, что проблемы с куллером процессора. Я это дело игнорировал и развлекался не смотря ни на что. Но в процессе (обычно, если игрушка какаянть работала), комп иногда (примерно раз в час) вис намертво. Только ризет помогал. А после очередного зависания-перезагрузки виндоуз уже не загрузился, а вылез голубой такой, нехороший экран, с нерусскими буквами(что-то там про дампинг физикл мемори), но не тот, что бывает при обычном некорректном завершении работы виндоуз, а страшнее, нутром чую. Я понял, что доигрался и решил прикрутить куллер в районе видеокарты(хоть биос и орал про куллер процессора), т.к. она очевидно оч.грелась-держать ее пальцами больше пары секунд невозможно было. Прикрутил кулер, включаю -та же песня(голубой экран). Ставлю в биосе чтение в первую очередь сидирома(ХДД во-вторую) и решаю всё форматнуть и переустановить винду(все равно давно собирался). В процессе установки винды(минут через 15 после начала-прям посередине) все опять слетает до голубого плохого экрана. А дальше начались чудеса-перестал читаться сидиром(питание вижу есть, а не работает), жесткий диск тоже (питание слышу, но не трещит и никто к нему не обращается) . Помучался по всякому-бесполезно. Ставлю установки биос по умолчанию-бесполезно. Попытался заменить хард(была еще пара лишних на хозяйстве)-в результате ВСЕ ТРИ ХАРДА НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ ПРИ ЗАГРУЗКЕ БИОС(проверял на других компах, про примари-слэйв перемычки я знаю, пробовал ), а один полудохлый все же читается, но при загрузке винды опять-таки слетает до голубого экрана (сразу после появления экрана "загрузка виндоуз"). Вот так умирают харды. Про элементарные меры предосторожности при смене жестких дисков знаю-соблюдал. Шлейф один тоже стал тупить- при подключении к нему ничего не работает, а сидиром в процессе моего хаотичного изнасилования все-же заработа, а харды()даже на том жн шлейфе всё-так же дохнут.
Какие версии? В чем причина или несколько причин? Я вооооообще не понимаю, что к чему.
По-моему, мать капризничает. Погорело мож что-нибудь?
Или проц.
Вроде не горело... Все с виду как живое и по запаху тоже:)
Мать менять по любому придется!
Компьютер не загружается после обновления WinXP до WinXP SP2
Здравствуйте.
У меня на диске С стоит Win2000, а на диске D - WinXP.
Все работало хорошо. Решил обновить WinXP до WinXP SP2.
Обновлял из под запущенной WinXP. После обновления, при выборе WinXP в меню выбора ОС, появился экран с выбором типа запуска:
"Безопасный режим, обычный, последняя конфиг-ция и т.д."
Т.е. такой экран, когда ОС завершается некорректно.
При выборе любого варианта начинается загрузка, но потом на секунду появляется синий экран, и сообщение на нем:
"a problem has been detected and windows has been shut down..." и дальше варианты решения проблемы: "check for viruses on your cmputer. Remove any newly install hard drives... run chkdsk to check for driver corruption..."
Причем и первое меню, и сообщение об ошибки выводятся на английском, хотя в WinXPSP2 должны быть на русском. Т.е., я думаю, их выдает загрузчик Win2000. Win2000 загружается нормально.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Или сделайте откат системы до предыдущего состояния или переустановите ось с готовым SP2
А как откат-то сделать, если она не загружается?
