Не родное зарядное устройство повышенной мощности
Джокер
5 Сен 2008
Всем привет! Есть такой вопрос - Можно ли заряжать смартфоны не родными зарядными устройствами у которых ампер больше? Т.е. Родное 5V 1A , не родное 5V 1.5A. Это не вредно? Заранее спасибо за ответы.
Вполне можно, наоборот нежелательно.
не вредно, так как девайс возьмет столько сколько ему надо.
у меня дома есть зу 2-х и 1-но апмерные, используются оба зу, девайсам нужно 1 ампер (сгс3).
так что...
У меня планшет DNS M75t. Оба комплектных зарядника, СЗУ и АЗУ,- 5.5 вольт, 2.5 ампера. Я ими все кирпичи оживляю. На 5-вольтовых не всегда удаётся запустить очередной кирпич.
Общее правило любой электроники - большинство устройств сохраняют работоспособность при +- 10% от номинала.
Бывает меньше и больше, но реже :)
А причём здесь моя тема? Вы же про разряд аккумулятора говорили +-10%?
Нет. Именно про напряжение питания. В моём заряднике 5.5 вольт против стандартных 5.
10% превышения.
Практически любое устройство способно это превышение выдержать. Большинство устройств будут заряжаться от 4.5 вольт, на 10% меньше требуемого, хотя и намного медленнее.
Ток почти любое устройство с линейным питанием возьмёт по закону Ома, импульсники до определённого уровня будут сначала увеличивать потребление тока при уменьшении напряжения, или наоборот, снижать ток при росте напряжения. При переходе через порог они либо сгорят, либо отключатся, либо осёл с падишахом источник питания сдохнет.
