Galushkin
- 30 Май 2011
Не шьется навигатор Explay SLS7
собственно делаю все по инструкции. Флешки пробовал на 1 и на 2 Гб, форматировал и в FAT и в FAT32, реакции ноль. Загружается как и обычно как будто флешки с прошивкой нет, хотя картинки с флешки можно посмотреть в медиаплеере. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Инструкция с сайта техподдержки:
Процесс прошивания SLS7
0. Подсоедините навигатор к розетке. Сохраните ВСЮ информацию,
находящуюся во внутренней памяти навигатора!
1. Отформатируйте SD-карту в FAT16 либо FAT32.
2. Сначала скопируйте на micro SD карту (карта памяти должна быть не более
2 GB) файл “UPD”, затем все оставшиеся (если система спросит Вас
заменять ли текущий файл “UPD”, нажмите «НЕТ») :
3. Вставьте карту в устройство и подсоедините навигатор к сети или к
компьютеру с помощью USB (необходимо, чтобы в процессе прошивки
навигатор должен быть подсоединен к источнику питания). Затем нажмите
кнопку RESET для запуска прошивки. После нажатия резета просто перезагружается и всё
5. Проверить версию установленной прошивки можно следующим образом:
Включите навигатор-> Настройки-> Системная информация (Система)->
Version(последние 4 символа)
