Не слишком ли греется ноутбук? И про Everest, и про чистку компа от пыли
  • Автор темы Автор темы allie
allie
13 Сен 2008
Скачала Everest, а как пользоваться не знаю.
Думала им температуры проверить всвязи с тем, что, после десятка часов работы ноут горяченький , в чем собственно и заключается проблема.
Дотронуться-то можно - просто как приятная оч. горячая грелка. (Теперь делаю перерывы по паре часов). ,
Что еще сказать. Приобретен ровно год назад, бывает тормозит и подвисает (кажд день), знаю еще температуру ядер - постояно ок.50 (по "Сore temp"), процессов по диспетч. задач минимум 60, А больше не знаю. что и сказать.
Лично я склоняюсь к мысли, что он запылился.
Около 50 градусов по моему нормально. А вот насчет поцессов , если стоит виста , то 60 нормально тоже.
Да, понимаю, что норм. но
греется почти как кружка с кипятком и
зависает(3 раз на дню, скажем) без явн. причин :confused: (ну разве что открыто 20 вкладок да 3-4 каких нибудь вордов, пейнтов, еверестов, mplayer`ов и индикатор ЦП на раб. столе ))
тогда давайте так.
Я проверяю все температуры этим Эверестом. (я думаю Вы мне поскажете, Что проверить: "комп, системн. плату, опрац. систему, сервер, дисплей, устройства, программы, конфигурацию, ..." )
Проверим для гарантии, что перегрева нет: )
Ничего не найдем и на том раскланяемся))
запустили Everest и рядом с треем появятся индикаторы, когда подводишь к ним курсор, можно увидеть, какой индикатор от чего.
Температуру жесткого, видеокарты, и проца в студию...
справа внизу экрана 6 квадратов
два красных - это, наверно, ядра(50 и 53 (вобщем, смотрю, до 60)). На остальных просто буква Т.
если щелкнуть правой - открывается список этих разноцв. квадратов и того, что ими отображается. Цифр там нет.
или цвета температуру и обозначают?
[/URL][/IMG]
короче я поняла - у меня trial версия. Какие у меня есть варианты?
ты мне выложи скрин квадратов , которые на панели задач...мне цвета не нужны :)
Чтобы буква "Т" не была на квадратах, зареги прогу!
в смысле зарегестрировать еверест ..)))))))):(
какие ещ варианты :confused:
Зарегистрируйте программу Everest. Так как , она триальная, на иконках стоит буква "Т"
Через триальную версию можно посмотреть тока вроде температуру проца, а вот остальное нельзя :)
Да сенкс
может можно другим способом узнать .- уже посмотрела, как люди подбирали коды - нереал ))))
http://soft.oszone.net/program.php?pid=95 вот качайте это...
потом смотрим температуры...
можно также запустить прогу и ветка: Мой компьютер-Датчик. Там будут температуры устройств...
системная плата сейчас 58
"и ветка: Мой компьютер-Датчик." - эт как ?? )
смотрите "Личные сообщения"(это в своем кабинете, в профиле у себя)
В самом эвересте есть ветки(компьютер, операционные системы, и т.д)
температуру всех устройств потом выложите сюда...
58 для системной платы многовато будет :)
температуру жёсткого проверь прогой hdd life pro
ссылка www.hddlife.ru
вот что есть
температура проца нормальная, а вот жесткий перегревается однако :(
Что думаешь по поводу вариантов. Они отсюда
  • вирус на жестком (сама систему не переустановлю, тогда нужен посторонний комп, а для меня это значит сервис центр. )
  • Я бы убрала еще активных процессов, но не знаю какие еще убрать.
    однако у меня их от 60 штук. Но "оптимально, когда их количество колеблется в пределах от 30 до 40." хотя у меня виста (и XP тоже стоит)
  • еще причина "Неверная настройка CMOS. Это еще одна причина замедления работы ноутбука. В этом случае попробуйте установить настройки CMOS по умолчанию." - :confused:- вот что я об этом думаю))
еще важн! "В случае, если после включения ноутбук почти сразу начинает «тормозить»" (есть такое !!! когда перед глазами уже рабочий стол - приходится ждать еще минут 5!! ), "при этом активно нагревается и издает звуки"(нет, никаких звуков, про нагрев не знаю), "требуется прочистка, или полная диагностика.
Может мне убрать процессы; или разобраться со CMOS - если так же сложно, как например настроить Bios, то не буду; может поставить вентилятор; разобрать и прочистить, думаю, сама смогу, (если не найду мою гарантию). (Сервис с 2 тыс на диагностику - на данный момент вариант для крайней надобности. )
Данная проблема оч. важна !
а при загрузке с ХР тоже такая проблема?
-вирус , это врядли
-попробовать загрузиться с ХР, если тоже нагревается то проблема не в процессах
-насчет CMOS, зачем настраивать, сбросьте его и все. При загрузке несколько раз нажимаем F2 и выбираем Load Optimized Defaults(но короче говоря стандартные настройки) потом сохраняемся нажатием F10.
У вас температура жесткого очень высокая(почти в 2 раза), по моему придется нести в СЦ :)
уточняющий вопрос
не забыла ли я чего-нибудь важного?
