Не сразу включается монитор
guteneva
10 Мар 2007
Проблема такая:
Если компьютер простоял ночь выключеный (полностью отключенный от питания), то с утра монитор загарается не сразу (винд грузится, звук слышится), а только тогда, если комп выключишь, а потом опять включешь. Выключение, включение компа, которые происходят друг за другом сразу в течении дня, происходят нормально. Комп новый абсолютно, проблем с железом не должно быть:
AMD ATHLON 64 X2 3800+
Grafikkarte NVIDIA Geforce FX 7100
Может какие настройки биос поменять?
A еще при загрузке WINdows легкое искажение экрана с верху и снизу происходит буквально 2 сек.
Спасибо за ранее .
а чё за монитор то?
Скачка напряжения не было случайно?
Скачка напряжения не было, а монитор плоский, марки AVALON, 19´´, TCO`03, а более подробные его показатели я скопировала с сайта производителя (если надо..., для меня это все равно филькина грамота)
This is a summary of the requirements for flat panel displays in TCO'03 Displays.
For more detailed information see the labeling standard.
Visual ergonomics
Resolution
The display shall have at least 30 pixels/degree.
Brightness
Brightness must not be too low. It must be at least 150 cd/m2.
There must be even brightness over the entire display. Brightness may only differ by a maximum ratio of 1.5 to 1.
Brightness must be even over the entire display, even when viewed at an angle. Brightness may only differ by a maximum ratio of 1.7 to 1 for a 30-degree angle in the horizontal. The same requirement applies to rotating displays, but measured at a 15-degree angle when standing and a 15-degree angle in the vertical.
Contrast
The contrast between a character and the background must be sharp even from angles other than perpendicular to the display. Contrast modulation (Cm) must be Cm >=0.8 at 30 degrees in the horizontal.
Display frame
The display frame must not give rise to disturbing reflections.
An earlier requirement specified that the frame should not be too dark or too light but this was removed in October 2005. Nevertheless, it is still important to avoid strong contrasts in our field of vision, as described in The Advisor for displays. This is also something the user should consider him or herself when choosing a display.
Color reproduction
The display must have a preset color temperature that can be adjusted by the user. Color reproduction must be even over the entire display surface. Colors must not be distorted when viewed from a side angle.
Workload ergonomics
It must be possible to adjust the display in the vertical by at least 20 degrees.
The display must be height adjustable. (It is particularly important to be able to lower very large displays down to the table surface.)
Emissions
Alternating electrical fields must be a maximum of:
- Band I: 5 Hz to 2 kHz, <= 10 V/m, measured at 30 cm and 50 cm in front of the display.
- Band II: 2 kHz to 400 kHz, <= 1.0 V/m, measured at 50 cm around and 30 cm in front of the display.
Alternating magnetic fields must be a maximum of:
- Band I: 5 Hz to 2 kHz, <= 200 nT, measured at 30 cm in front of and 50 cm around the display.
- Band II: 2 kHz to 400 kHz, <= 25 nT measured at 50 cm around the display.
Noise levels (measured in Bel) from fans, etc. must not exceed a maximum:
- 4.4 B in operating mode
- 3.9 B in idling mode
If the product does not emit any disturbing tones, higher noice levels are accepted, but must not exceed
- 4.7 B in operating mode
- 4.2 B in idling mode
Electrical safety
The display must fulfill the safety requirements of
EN/IEC 60 950.
Ecology
To minimize environmental impact, the display must:
- Be manufactured in accordance with ISO 14001/EMAS.
- Contain limited amounts of heavy metals such as mercury, cadmium, and lead (Displays certified after 1 July 2006 also meets the RoHS directive).
- Contain limited amounts of brominated or chlorinated flame-retardants (Displays certified after 1 July 2006 also meets the RoHS directive).
- Be prepared for recycling to facilitate material recycling.
- Be equipped with information stating where it can be recycled.
Energy
The display must be fitted with an energy saving function that ensures power consumption of a maximum of 2W in the lowest standby mode. From 1 January 2006 the power consumption may not exceed a maximum of 1W in the lowest standby mode and a requirement on power consumption in active mode will also be included.
вот!!!!!
честно говоря, то что вы скопировали, и для меня филькина грамота... :)
дали бы хоть ссылку на этого производителя... чё та я даже таких мониторов то не видел...
он у вас тонкий, я так понимаю, то есть LCD TFT... и судя по всему , довольно старенький... воможно там просто сели лампы.. их надо заменить.. это делают сервис центры..
На счет старины позволю себе с вами не согласится, он производства 2005 года, полная инструкция http://www.tcodevelopment.se/tcodevelopment1200/Datorer/TCO03_Displays/TCO03_FPD_version_3_0.pdf
производитель http://www.tcodevelopment.se
А живу я в Германии, поэтому наверное у нас другие производители.
А лампы и правда может полетели.
Вы так все-таки думаете?
если он 2005 года, то у него ресурс ламп уже по второму кругу кончился... :) так что извините,.. но это старый монитор... :)
Лампы они светят или нет (в смысле подсвечивают), а здесь обрыв
(или холодная пайка ) пока теплый есть контакт остыл контакт пропадает
Посмотри в "отраженном" свете изображение есть или нет, если избражения нет то дело не в лампах.
нет лампы могут и не работать.. СПЕЦ вот как раз я спец по этим вопросам... лампы могут загораться (пока есть запуск на инверторе) а потом тухнуть, а могут и потом загораться (если совсем дохлые, то газ не сразу вспыхивает, или люминофор уже не имеет инерции)
Это не лампы накаливания, тут всё работает на газе.. разряд, газ дал вспышку , люминофор светит, если газ выработался, то следующей вспышки не будет, люминофор потух... или разряд, газ не успел вспыхнуть, люминофор не зарядился, в последствии инертер добавил напряжения, газ впсыхнул, и люминофор светится...
вообщем то все химическо-электрические процессы я могу и наврать, но смысл прост... если лампа фуфлит, её пора менять...
короче монитор остается темным, "почти темным", ели видное отсвечивание все -таки на мониторе появляется.
к чему вас привёл весь наш разговор?
К тому привел наш разговор,что я буду пользоваться гарантией на монитор, т.к. скорей всего в нем проблема.
ну сава богу, хоть к этому... :)
По ответам я понял монитор был ЖК, а не ПЛАЗМА .
Гарантия отремонтирует, а неисправность на форум, для накопления
информации ( в мастерской правду могут и не сказать)
проблема с поступанием сигнала на шнур монитора проверь видюху на другом компе
plastinator я вами иногда поражаюсь.... взрослые дядьки сидели разговаривали, а вы влезли с непонятным ответом, и в то время когда уже вынесен приговор.. вам что пастов нбить , так уж необходимо?
Проблема в WORDe
Сам WORD работает нормально, но при определённых операциях с WORD он вылетает напрочь. Пытался удалять и подчищать за ним все хвосты в реестре, но при новой установке office 2003 проблема в WORD остаётся.
Проблема у меня в Маркированном списке в ворде. Т.е., если я хочу сделать маркировку в виде столбца из цифр у меня вылетает WORD к примеру:
Код:
1.
2.
3.
4.
На другом компе этот же office 2003 с маркировкой ведёт себя не так... Показывает больший точки за место цифр, а цифры приходятся добавлять.
По поводу разных видов маркировок. Есть маркировка, а есть нумерация. Вы используете разные элементы управления. Попробуйте скачать YourUninstaller2008. Установите Word, затем через программу удалите его. Утилита почистит весь реестр от записи. Вручную убирать записи Office 2003 в реестре дело гиблое. Там под тысячу записей. Вы все убрали?:). Попробуйте программу.
Попробуйте другой офис!
Когда удалял office 2003 я потом чистил его ccleaner, а поставить другой офис не могу.
1. Другого office 2003 нету, а 2007 не будет работать со специфическим софтом.
