Не стартует bliss 4020
  • Автор темы Автор темы artpuh
artpuh
13 Июл 2010
При нажатии на кнопку power запускаются вентиляторы, но не стартует плата, издаётся щелчок через 2-3 секунды и отключается плата.
Подскажите что это может быть? Я думаю что это защита срабатывает... Что за элемент мог выйти и строя?
Хочу сам разобраться, за ремонт много попросили.
чет мне кажеться что закорачиваеться кнопка включения.
попробуй стартонуть закоротив усики отверткой к которым прицепляеться кнопка.
попробую) я когда подсветку переделывал на диодную... спаял диоды приготовился проверять, запустил ноут и шлейф матрицы перегнулся и упал контактами в районе конектора вентилятора...цмык и все потухло...теперь только щелчок и все...
попробовал закоротить усики...результат тот же...руки не кривые просто не доглядел...подскажите что в первую очередь нужно проверить на материнке, следов гари нет нигде, что то ведь нужно заменить и все заработает????
так это ноутбук или персональный компьютер?
artpuh Что за изделие мучаешь?
Место падения шлейфа просмотрел внимательно?
мда... ищи короткое замыкание, для начала в обвязке вентилятора, куда шлейф попал..
это ноутбук, шлейф упал на платку, а она снимается без нее такой же результат...
на кнопке напряжение 4.70, а должно же быть 19.53 примерно
мужики помогите разобраться... пишите что нужно замерить...замерю и напишу
щелчок идет вроде как из катушки с маркировкой n220
а конденсатор может издавать щелчок?
ну что есть понимающие люди
помогите разобраться...может еще подробности нужны? все напишу как есть, очень надо его починить...
КОНДЕНСАТОР НЕ МОЖЕТ ИЗДАВАТЬ ЩЕЛЧЕК.
КЗ в плате, вот и стабатывает защита в блоке питания, искать тестером
понятно что кз только вот опыта у меня маловато... так что может издавать щелчок
ищи "короткие" ключи по входу. либо кондеры короткие
а можно поподробней про короткие ключи?
Транзисторы, если при прозвоне они звонятся как короткие, то им пипец.
