Не стартует ep-8rda3i - нет сигналов БИОСа
  • Автор темы Автор темы 7ubor6
7ubor6
25 Окт 2008
Я в железе нуб, вот прошу помощи, конфиг такой (вроде:)):
athlon soket 462, jeforce 4 mx440 8x 64mb palit, БП 250, мать ep-8rda3i, и там оператива 256
Весь компьютер взят с рук, поэтому всё ещё сложнее. В общем при включении питание идёт, крутиться кулер и вентилятор бп, на системном блоке индикатор не горит, на мониторе индикатор моргает. Самое главное что было замечено, это то что материнская плата не пищит при запуске, батарейку снимать и вставлять пробовал. У меня вот вопрос, может ли быть такое что материнка рабочая, а писка при запуске нет? Допустим, что-то с блоком питания и из-за этого как-нить там питание не идёт, а? Я вот не знаю подскажите пожалуйста, может даже какие-нить другие варианты поломки есть?
Проверь свою оперативу на другом компе или наоборот.возможно из-за нее. У меня точно такая же проблема была - все шумит, а писка нет, будто в ждущем режиме. В результате после гарантийной замены оперативки все стало нормально. Еще как вариант проверь провода от материнки к кнопкам и лампочкам от power и restart и динамика-может у тебя и пищит. Тогда проблема в другом
Но тогда если это оператива, то при её неисправности насколько я знаю идёт писк от матери, или лампочки на системном блоке мигают, а у меня нет, хотя если такое возможно, то проверю.
С такими симптомами, у меня одна из материнок померла
Сегодня была подобная трабла, проблема решена заменой сгоревшего процессора.
Но в вашем случае вполне вероятна другая неисправность (мамка, БП, оперативка). Тестируйте на минималке и на другом компьютере.
попробуй переставить проц, оперу и видеокарту,посмотри нет вздутых кондеров, так же стоит присмотреться к БП,если не поможет значит сгорела мать...
