Не стартует комп после замены батарейки CMOS
  • Автор темы Автор темы Legart
Legart
30 Май 2012
Всем привет! Недавно на компе стало сбиваться время. Подумал на батарейку, но не менял (комп не включался месяц всего, не подумал, что все так серьезно). Потом комп стал не с первого раза стартовать - включался, когда несколько раз туда-сюда помеять в пилоте вилку местами. Но стартовал, а вчера вообще перестал включаться.
Ну прочитал в нете, что при севшей батарейке комп может не включаться. Купил новую, заменил - но комп не включается дальше. Вернее он пытается стартануть, секунду крутятся куллеры, появляется подсветка, но почти сразу все гаснет - не доходит даже близко до отображения чего-либо на экране.
В чем может быть проблема? Спасибо!
Возможно, БП неисправен. Напряжения замерьте мультиметром. С другим БП есть возможность проверить?
К сожалению, ни мультиметра, ни другого бп нету :( бп относительно новый, ему месяц.
Все контакты от бп проверил, все вроде норм. Уже и память пробовал вытаскивать с разных слотов, и юсб провода все отключил - все одно.
Внимательно просмотрите платы на вздутые конденсаторы.
Проверили бп - рабочий.
Вздутых конденсаторов на мамке не вижу.
Посмотри внимательно на материнке внутренние штырьки для подключения usb, может случайно погнул и закоротил их, тогда комп будет примерно через 5 сек уходить в защиту и выключаться.
И вообще, попробуй отключить ВСЕ лишнее от материнки кроме процессора и памяти.
В общем все отключили - все равно не работает. Такое чувство, что там что-то коротит. Знакомый все облазил, говорит, что странное сопротивление там в районе проца. Мол она пытается стартануть и упирается в него и баста. Мол либо проц сдох, либо мать его спалила... Пока все на гарантии, пойду отвезу в ситилинк...
Сначала подумали, что биос сам по себе накрылся, перепрошили чип - та же фигня, нет изменений.
А я всего лишь отправил комп в сон :/
Кстати вопрос - знакомый говорит, что отправлять комп в сон не сильно полезно для его железного здоровья. Это действительно так? И если да, то с чем это связано? Просто не совсем понятно, как нетронутый комп после месяца отпуска с разряжающейся батарейкой ушедший в сон может получить такой ворох проблем...
Сон или гибернация, как его называют, это что-то типа слепка состояния системы, содержимого оперативной памяти в данный момент времени. Это все дело выгружается на диск и после пробуждения считывается с него, сокращая время загрузки. В принципе, кроме небольшой нагрузки на диск, это ничем не вредно для железа.
В гарантийном отделе не вздумайте говорить, что прошивали биос и пр.
Попробуйте еще процессор вытащить/вставить, может задели при смене батарейки.
Спасибо за совет!!! Правда они далековато друг от друга, поэтому врядли задел, но уж хуже точно не будет.
За прояснение ситуации с гибернацией - спс, я в принципе так же думал :)
