Не стартует компьютер
  • Автор темы Автор темы SerДЖ
Статус
SerДЖ
4 Ноя 2010
Не стартует. С другим блоком работает, на другом системнике БП работает. Пробовал другие БП:
OCZ 700W -работает без нареканий.
Microlab 400W - включается после нажатия и удерживания кнопки питания примерно 3-5сек. далее работает без проблем.
С блоком Gembird 600W не запускается ни системник ни БП. Внутри слышно тихое тиканье. Второй день танцев с бубном утомил, работа стоит..... Помогите кто чем может :tehnari_ru_121:
Мой конфиг:
Intel LGA 775 3000MHz
Gigabyte GA-8I915ME
DDR 1024Mb
ATI 4670 1024 mb
БП 600Ват Gembird
1.после чего началось?
2.посмотрите внутри блока питания нет ли конденсаторов вздутых?
Началось после того как я его выключил, отсоединил все шнуры, и перенёс в другое место. Вздутых кондёров не наблюдается, горелым не пахнет. На другом компе БП работает.
в БП
Если включить без нагрузки тиканья нет.
проблема значит в нём! требуется произвести ремонт.
в чём именно поломка сказать не могу.sorry.
как именно в нем проблема если
SerДЖ
и горелым должно не только пахнуть а и визуально видится.
вы точно проверили все?
*.сделайте проверку материнской платы, визуально, на горелые и вздутые элементы и конденсаторы. (особено где процессор)
*.сделайте проверку запуска без железа ( только процессор \ память и видео карта) и проверку крепления проводов.
*сделайте проверку что кнопка включения рабочая , и для теста замените на кнопку рессет (перезагрузки)
*.проверьте, если нету замыкания на железо корпуса.
*.как давно менялась батарейка бисоа? при загрузки есть запрос на нажате F1?
"Тиканье" может быть следствием короткого замыкания в делезе, например в винте.
Опять с ошибками пишу :))
Статус
Похожие темы
