Не стартует комп
HelionPrime
4 Май 2016
Не стартует комп
Доброго вам времени суток. Имеем такую сборку 2008 года (топовую на то время):
Проц: s775 Intel Core2Duo E6885 3.0 Ghz
Мать: s775 iP35 Asus P5K
Ram : DDR2 1024Mb PC6400 Hynix-1 - 4 планки
Видеокарта: GeForce 9800 GTX+
Блок питания: ATX Delta 550W V2.0 12cm fan
HDD: Seagate Barracuda (7200) 500Gb
Всё началось с того, что пошли вертикальные синие полосы по экрану. Погуглив, понял, что видюха приказала долго жить. Комп отлично работает в режиме без драйверов с адским (сами понимаете разрешением). Просто полазить в интернете и поиграть в косынку могу.
Установил, заведомо рабочую, GeForce 560Ti. Жму кнопку запуска, вентиляторы на долю секунды оживают и почти сразу не подают признаков жизни. 560Ti вернул другу. Оттащил в магазин системник, чтобы купить замену своей сгоревшей и заодно убедиться, что всё заработает. Ставили R7 250, GeForce 740, ещё штук 5 каких-то, чтобы чисто проверить- результат тот же. (батарейку на матери в магазе вставляли новую). Кулера на мгновение оживают и тут же тухнут.
Стал курить интернет... Пишут, что самое первое надо оставить только проц и всё, и попробовать завести. Сделал- результат тот же.
Вообще, в идеале я планировал сменить проц на Xeon и купить у друга его 560Ti? дабы вдохнуть в комп вторую жизнь. Но как тут такое планировать, когда с железом по умолчанию такое?
Заранее большое спасибо.
БП заменяли на зваедомо исправныйи более надёжный? Хотя, похоже, что МП приказала долго жить.
Блока питания не заменялся. Интересует вопрос: почему комп в сборе исправно стартует?
Комп в сборе с 9800, заводится без проблем.
Комп в сборе с 560Ti дрыгает на мгновение кулерами и потухает.
Комп в сборе с кучей видеокарт, которые устанавливали в магазине дрыгает кулерами и потухает.
Я оставил только процессор на материнке , как вычитал в сети, и включив она не завелась. Я же правильно понимаю, что она должна завестись (кулер процессора и блока питания) и выдавать уже ошибки, что не находит оперативку и т.д.?
Похоже, БП не вытягивает.
Я оставил только процессор на материнке... ... она не завелась
Надо ещё подключить память и слабую ВК (в вашем случае 9800 ).
Но в первую очередь - сменить БП.
И кстати, дополнительное питание к видеокартам подключали?
9800 GTX+ потребляет далеко за 100 ватт. Те видеокарты, которые вставляли в магазине были в 2-2.5 раза менее прожорливыми. Вставлялись так же откровенно офисные решения, которые даже доп. питания не имеют.
C 9800 GTX+ и оперативкой комп стартанет, как ни в чем ни бывало. (проверено)
Суть в том, что он отказывается включаться с любой другой видеокартой вне зависимости от её энергопотребления.
Я готов заменить то, что приказало долго жить, но своими силами не могу на данный момент распознать конкретно, что именно накрылось.
Прошей БИОС. Название процессора правильно написал? А то такого в поддерживаемых платой нет в списке
Процессор E6850, вы правы. Биос обновлялся до версии 12.01 - последней, что была на сайте Asus
Похоже на неисправный блок питания или слот PCE. На плате их два штуки. Втыкались карты в какой из них? С другим БП попробовать воткнуть видеокарты. А на карты PCE 2.0 и РСЕ 3.0 одинаково реагирует?
Разобрал комп. Теперь всё в виде открытого стенда на столе, что упрощает доступ. Пока, к сожалению, нет другого блока питания, чтобы проверить.
Проверил 9800 в нижнем слоте PCI- прекрасно заводится. Вставил опять 560Ti (заведомо рабочую) в верхний слот- лишь проц, БП и видюха дернулись кулерами и затихли. Аналогичная ситуация с нижним слотом PCI, он тоже отказался её принять.
Я тут почитал, что думаете по поводу метода со скрепкой? Мол, замкнуть зелёный и черный провода и включить в сеть? И надо ли цеплять на него что-то в довесок (винт, вентилятор), дабы было какое-то сопротивление, чтоб не сгорело. В разных местах по-разному пишут. И даст ли это вообще что-то? Спасибо.
Извиняйте продублировалось криво лишнее. Новая информация:
Вставил скрепку, запитал лишь 2 харда. Включаю. Кулер делает невнятные подергивания на четверть оборота и встаёт. Пробовал так с зелёным и всеми черными проводками по-очереди. Ситуация аналогичная.
Но, если после проверки зеленый+черный, отключить сеть, и подсоединить скрепку на тот же зеленый+ любой другой черный, то кулер весело крутится 3-5 секунд. (это какое-то остаточное напряжение или типа того?)
Короче, БП с винтами и скрепкой делает невнятные подергивания максимум на 1\4 оборота и всё. Но при этом прекрасно тащит весь комп в сборе с 9800))
Не надо никаких скрепок. 560 TI блок мощный нужен по требованию. ставь нормальный на 550 ватт и втыкай карту. Подключи доп питание на 6 пин от двух молексов к карте обязательно. Другого способа проверить нету почему не стартует. Пробовать в обоих слотах по очереди
Раздобыл FSP 700W. Подключил сгоревшую 9800 в оба слота- запустилась без проблем. Вставил 560Ti- запустилась с первого раза в обоих слотах PCI. Это безоговорочная победа, или мне надо ещё как-то протестировать материнскую плату, чтобы точно исключить проблемы с ней? Я планировал докупить Xeon Е5450 на смену своего Core2Duo. И подскажите пожалуйста какой БП будет вполне достаточным для системы : 560Ti, Xeon E5450, 4Gb DDR2, 2 винта, DVD-Rom ну и пару корпусных кулеров. Заранее большое спасибо.
этот процессор не подходит для этой платы. а блок достаточно 550 ватт. только нормальный
Доработанные Ксеоны 771 сокета ж прекрасно запускаются на 775, уже и переходник не нужен, если на АлиЭкспрессе брать.
с Асусами есть некоторая проблема, в плане запуска ксеонов, при запуске выскакивает сообщение "Если вы хотите чтобы процессор работал в полную силу, обновите биос", хотя биос был взят с оф. сайта и обновлён, и проблемы это не решило. Нужно искать альтернативный биос, и пробовать перепрошивать разными версиями, пока не исчезнет проблема
