Не стартует комп
  • Автор темы Автор темы M.Artur
M.Artur
8 Дек 2010
Не стартует комп
Всем доброго пятничного вечера. Cуть темы.. не стартует совсем комп..из-за чего? объясняю:jazik: обзавелся памятью такой же как у меня есть-DIMM2: Samsung M3 78T5663EH3-CF7, подумал что она будет дружить в паре..но..оказалось не все так чудесно. У другого товарища она работает, и проверена в мемтесте. Но у меня с ней никак не хочет запускаться комп, даже до биоса не доходит, спикер молчит. Пробовал скидывать биос - не получилось:( Пробовал запускать в паре с самсунгом и одну,тоже ни в какую. Вопрос, что можно предпринять?
хар-ка компа такова: E8300,gigabyte p43-es3g,6 гигов(2х3, два Kingston (2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM и один Samsung M3 78T5663EH3-CF7),palit gtx465, БП 500W.
Менять память, несовместима она с вашим ПК, такое бывает. Посмотрите какие частоты поддерживает ваша материнская плата и берите конкретно под нее память. Если новая память работает в вашем ПК, если вынуть Kingston ваш, тогда памяти не дружат между собой, тут уже сложнее найти совместимость по производителям, наврятли вам скажут что kingston и samsung будет работать на 100%. Поэтому лучше купить всю память одинаковую и по частотам и по производителям.
На сайте производителя материнки есть список поддерживаемых модулей памяти.
