Не стартует материнка Asus K8N
  • Автор темы Автор темы maikl22
maikl22
28 Мар 2011
Не стартует материнка: нет теста клавиатуры(похоже проблема в биосе),вытаскиваю видюху - 2 коротких сигнала,вытаскиваю память 1дл. 2кор.Если биос подскажите как прошить, ни разу не пробовал.Изначально был мёртвый бп.
Может наоборот?
Ну и в таких случаях надо для начала выдернуть вообще всё, что выдёргивается и попробовать запустить голую плату с камнем. Потом по очереди ставим память, видео, цепляем диски, в последнюю очередь ставятся платы расширения.
голая мать с камнем 1дл. 2кор. вставил память 2кор. с видюхой тишина.
Пробуй другую видеокарту, если есть возможность - лучше простую старую PCI, какую-нибудь S3
я писяйных видео карт уже лет 10 не видел, ставил живую agp тоже самое.
подсказали проц проверить, не могу, нету аналога,проще комплект(мать+проц) поменять.
В том и фокус, что с неисправным камнем мать не издавала бы звуков, а вот AGP вполне может оказаться мёртвой... Ну и
безусловно поддерживаю, минимальный вариант в DNS
Плата ASRock LGA1155 H61M-HVS H61 2xDDR3-1600 PCI-E HDMI/DSub 6ch 4xSATA LAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул |
Процессор Intel Celeron G530 2.40GHz 2Mb 2xDDR3-1066 HD Graphics TDP-65w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Барнаул | Сет
будет в разы мощнее.
для начала следует указать какой биос, какая конфигурация системы
какие шаманские действия предпринимались
посмотреть сигналы для СВОЕГО биоса и делать выводы
если не поможет (а оно скорее всего так и будет), читаем далее.
Мертвый БП - это как?
Если проблемы с питанием, в первую очередь следует проверить мосфеты питания моста, замерить напруги на проце, и на памяти, проверить проходит ли ресет (A15)
особое внимание q37, q25 на кз/пробой, укажи сопротивление на землю
если нету pci карты, проверь напруги на транзисторе возле слота agp (преобразует ли в 1,5в)
термоусточивым пальцем проверить, ничего ли сильно не греется на плате (как при вкл так и в дежурке) Особое внимание уделить IT8712F
пост-карта не помешала бы
проверь, нет ли кз в каждом гнезде юсб (два средних контакта)
все полученные данные пиши сдесь
только-что переосмыслил первый пост:
причем здесь старт клавиатуры?????????????????????????
откуда такие нелепые домыслы и высказывания?
вынуть батарейку, обнулить cmos, проверить напряжение на батарейке, заменить на новую!
