Не стартует материнка
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Всем бобра!
Купил материнку ASUS P7P55D с камнем Intel i5 CPU 750 2.67Ghz. В комплект так же прилагалась планка памяти SK Hynix 4 GB DDR3 1333 MHz. Проверил при покупке все работает. Немного удивился установке планки ОЗУ, была установлена во второй от процессора слот. Привез все домой, переустановил планку памяти в первый слот и началось, точнее все прекратилось... Система не стартует если планку памяти установить в 1, 3 или 4 слоты. Прекрасно работает если планка стоит во 2-м слоте...
Контакты чистил, слоты под память в полном порядке.
В чем подвох господа профи? :)
пробовали сбрасывать биос(сняв батарейку и обесточив сис.блок на пару минут)?
либо выгорели 1, 3, 4 слоты, либо чипсет померает, либо контроллер памяти погорел. Верните обратно покупку продавцу.
Можно проверить напряжения питания памяти на не рабочем слоте, а вдруг.
Может и процессор быть проблемным, если есть возможность - протестируйте мамку с другим процессором. Если проблема повторится - мамку под замену.
