Не стартует ноутбук
  • Автор темы Автор темы nagor
nagor
10 Дек 2013
Не стартует ноутбук
Здравствуйте. Случилась такая беда. После оптимизации прогами AusLogics BoostSpeed и Reg Organizer(последняя автоматически отключила ноутбук после чистки реестра) не могу запустить свой ноут MSI CX500. При включении начинает шебуршать загрузочный диск в дисководе, шумит кулер, диод моргает, а монитор не светится. Ни на какие комбинации клавиш не реагирует. Пожалуйста, помогите!
На будущее - лучше создать свою тему, а не писать в чужой. модератор
Оптимизаторами - сторонними утилитами - не пользуйтесь, от них одни беды. (и бэды!)
1. Какие задания были у AusLogics BoostSpeed?
2. В комплекте с MSI CX500 идёт recovery диск, он есть в наличии?
3. Почему Вы решили делать оптимизацию, были какие-то предпосылки, странное поведение, что-то изменилось? Или "чтоб было"?
4. Есть ли копия личных данных на другом жёстком диске?
5. На сколько разделов был разбит диск при рабочей системе?
6. Ноутбук поставляется с предустановленной win7 home ******, - была установлена другая ОС или ничего не трогалось?
В dvd-привод вставлен загрузочный диск? Или диска нет? Если нет, то bios ищет, как бы передать управление ОС, но не находит загрузчик.
del - вход в bios setup
F3 - вызов recovery, но делать recovery не надо, пока нет копии личных данных в надёжном месте.
Может быть и другой вариант - интенсивное обращение к диску этих утилит затронуло "болячки" (физ. бэды) на диске или там проблемы с головами. Но это другая история.
я так понимаю из первого поста, что изображения не появилось после перезагруза вообще?? если так - то это не следствие ваших действий, а скорее всего, стечение обстоятельств, полетела у вас не система, а железо
пожалуй соглашусь, независимо от того что с видной, хоть ее даже нет вообще, пост скрин или хотя бы что-то на мониторе в любом случае отобразится....
топикстартер - попробуй обнулить настройки биоса и потом запустить, правда на счет ноута не знаю, за 10 лет ни разу с буками такого не было, а вот на простых компах помогает часто, с чем это связано непонятно. на мониторе тупо ничего нет, даже кнопка ждущего режима горит постоянно, в то время как сам комп работает, заресетил биос - все завелось.
возможно проблема возникла с северным мостом или видеокартой, но в любом случае попробуй сдернуть все лишнее (хард, оператива, дисковод и т.д.), обнулить биос и запустить бук без всего
