Не стартует операционная система
  • Автор темы Автор темы timka5
timka5
19 Окт 2007
подскажите.Я собрал новый системник.раза с третьего установилась винда а до этого висла на пол пути.Теперь при включении появляеться экран винды бледный еле виден и через минуту загружаеться полностью.ПОМОГИТЕ разобраться!!!!!!!
пользуйтесь легальным софтом.
Конфигурация системника? Что за винда?
винда xp.prof.Core2 duo E4500 2.2ghz. мать asus p5ksoket775.память 2gb pc2-5300 667mhz kingmax. 120 hdd 7200 sata.блок питания 450wвидюха 8600gt 256 mb ddr3
Греется процессор
Процессор АМD Атлон X2 5000+ грееется до 98 градусов и выключаестя комп.
Поставил два куллера:
№1 - дует на проц;
№2 - висасывает воздух (на задней панели);
.. толку ноль.
Прошу совета. Компу год, куллер на проце в норме.
Уже месяц или два его с надеждой юзают по пять минут (дальше вырубается).
Может термопасту поменять? Или что тогда?
от пыли почистить ,проверить крепление кулера, термопасту поменять
Belladon, может радиатор неплотно прижат к процессору. Проверьте крепления
Отпад! Поменял термопасту (крепление радиаторабыло в норме) - греется до 70 градусов, вместо 100.
Потставил домашний вентилятор, направил на проц и Вуааля 60 градусов (может было бы и меньше, если б я подождал)
Belladon, можно еще дополнительный кулер вкарячить для обдува проца ,как смотри по месту
