Не стартует системный блок
всем привет,помогите разрулить сей косяк. ситуация не много смешная может быть но расскажу всё по порядку.значит на родительском компе собрался поменять кулер,старый шумел,поставил запустил,всё норм,поставил тестить аидой,потестил 10 минут всё вроде норм,только температура слегка высоковата,решил поменять пасту на мх2 потому как та которая шла в комплекте не очень.при всём этом мне помогал ребёнок-)он не правильно воткнул разъём кулера в мат плату.комп стартанул,но написал типа ошибка кулера,я принудительно выключил комп,ребёнок опять вставил разъём,и что вы думаете он опять не попал-)запускаю системник кулер не крутится,на секунду отворачиваюсь,а в это время ребятёнок вытаскивает разъём с мат.платы и всё резко тухнет, finita la commedia.комп запускается только тогда когда отключаешь б.п.обесточивается мат.плата,нажимаешь запуск,кулеры на секунду просыпаются,и тишина.после танцев с бубнами,понял одну вещь,когда отключаешь доп.питание в.к.комп стартует(по крайнее мере кулеры крутятся)но соответственно на мониторе изображения нет(карта не подключена)в какую сторону копать????
конфиг
м.п.ASUS M4A77TD
проц.AMD Phenom II X4 965
память.4гб
в.к.асус 7850
б.п.Hiper 500W M500
всё железо отработало в такой конфигурации минимум 2 года!
конфиг
м.п.ASUS M4A77TD
память.4гб
в.к.асус 7850
б.п.Hiper 500W M500
