Не стартует Toshiba Satellite P500-1GN
ZX-Spektrum
17 Фев 2017
Здравствуйте, возникла проблема с ноутбуком любимой тещи. После длительной нагрузки (наверное подвис фирефокс), аппарат перегрелся и отказался запускаться пока не остыл. При включении, ещё до загрузки системы, после сообщения "System Configuration Data update" выскакивает строка с иероглифами (см. картинку). При нажатии любой клавиши выскакивает тоже самое в новой строке. Перезапускается "STRG+ALT+DEL", и всё повторяется. Ноутбук имеет видеокарту Nvidia на отдельной плате с разъёмом.
Пробовал другой процессор - распознаётся, всё тоже самое. Память проверил на другом компьютере.
Подскажите - стоит ли попробовать купить на замену видеокарту или сразу потратиться на новую главную плату?
    16.6 KB · Просмотры: 73
надо закурить, после выражения. "любимая тёща".. и подумать о фирефоксах
что это значит?
спокойно, штаты пока на Россию не напали, без эмоций, давайте разбираться..
жмём кнопку старт, что происходит дальше на экране?
Ну Mozilla Firefox - Интернет браузер такой. Flash-Игрушку в нем гоняли. Вентиляторы крутили на полных оборотах пол-дня, перезагрузить никто не догадался, так и перегрелся.
После нажатия на кнопку старт запускаются вентиляторы охлаждения процессора и видео карты. На экране выходит сообщение о процессоре, потом "System Configuration Data update", вентиляторы начинают сбрасывать обороты, через секунду появляется это строчка с иероглифами, вентиляторы тем временем останавливаются. Дальше ничего не происходит, до биоса не доходит, пробовал при старте держать "DEL" или "F1". На клавиатуру реагирует - выскакивают одни и те же иероглифы.
ещё спокойнее,
коли есть изображение, значит мать уже загрузила настройки биоса..
можете сфоткать иероглифы?
ещё спокойнее,
В первом сообщении приложена картинка, там их видно, сразу после "System Configuration Data update"
Примерно вот так: System Configuration Data updatezГt♣..
BIOS в простонародье биос
базовая система ввода и вывода, микропрограмма которая записывается на микросхему флэш памяти, для полной диагностики и запуска необходимых элементов работы системы, если система стартовала, значит биос она прочитала и повиновалась её программе, любые последующие сообщения уже означают о ошибках встраиваемых элементах (жёсткие диски, флэш память, приводы извлекаемых носителей) мать если подала признаки жизни, значит всё что воткнули в неё может иметь ошибки.. к примеру блок сток жёсткого диска не может загрузить бут операционной системы по причине битых кластеров.. и прочее
Спасибо за быстрый ответ. Я забыл уточнить, что ноутбук сейчас частично разобран и жесткий диск не подключен. Т.е. в этом случае должно было бы выйти сообщение, вроде "системный диск не найден", но никак не эта абра-кадабра. Пробовал при старте удерживать "F12" что-бы выбрать загрузочный диск и загрузиться с флэшки, - не получается.
замени системную батарейку
куралесите вы там что то с ним, машина вполне податливая, жми еск,
не во всех ноутах ф12 есть ещё ф11, еск, ф9, и прочие варианты с ФН клавишами..
если нет харда, и флэшка сто пудова загрузочная, лови порт усб, не всякий порт может позволить загрузится, это тоже возможно, особенно в токио шибару корпорейшн..
Такая проблема может быть из-за подбитого BIOS, полуживой видеокарты, сбойного ОЗУ и еще много чего. Нужна нормальная диагностика.
Для начала, прошейте новый BIOS.
Заработала! :)
Привет!
Всё-таки был всего-лишь неисправен жесткий диск. Сбили меня с толку эти иероглифы. И в биос не мог зайти - оказывается поздно нажимал ф1 / ф12 кнопки. Нужно удерживать эту кнопку ещё до включения питания, потом включить питание, появляется меню, ещё раз нажимаешь, тогда заходит.
Всем спасибо большое, теперь я у тёщи герой :)
