Не ставится 64 х разрядная windows 7
  • Автор темы Автор темы gifrom
gifrom
17 Янв 2010
Я начинающий,так что прошу прощения если туплю.Не ставится windows 7 64 х разрядная,автоматом ставится 32 разряда,проц Intel Core 2 Duo 2.93ГГц,4Гб DDR2 800МГц,материнка gigabyte GA-G31M.Желательно поставить 64,т.к на 32 доступно для работы только 3Gb оперативы.
В чем вопрос? Почему не ставится х64 ?
дык если вы ставите 32битную ось, то 64 битная никак там не появится..
32 бита и 64бита это разные дистрибутивы..
версия максимальная,с этого диска у друга 64 встала
что именно не получаеться?
на каком месте зависает?
Разобрался вроде,надо было поставить в биосе 64 bit.Но теперь после установки перестал комп загружаться,на жёстком в разделе C стояла XP,на D поставил Windows 7 ,сначало всё запускалось,теперь выдаёт disk boot failure insert system disk and press enter.При отключении привода винда запускается нормально,как подключаешь привод опять тоже самое,в биосе сбрасывал настройки не помогло,пока подключен привод ,хард не видится.
А привод SATA?Или IDE?
И жесткий тоже - какой тип интерфейса?
У друга встала...
ну пиратка по всей видимости... этим всё и сказано...
И привод и хард подключены на один шлейф IDE,т.к на материнке разъём один
Удалось запустиь загрузочный диск с usb привода,при подключенном IDE приводе жёсткий не находится,отключив IDE привод ,отформатиировал раздел с седьмой виндой,теперь даже с отключенным приводом пишет что система не найдена,когда запускаешь с usb привода установочный диск и выбираешь выполнить загрузку с жёсткого xp нормально грузится,но при перезагрузке опять не находит систему
