Не ставится Windows XP
  • Автор темы Автор темы justos
justos
29 Окт 2010
День добрый! Подскажите пожалуйста, купил новый ноутбук HP620, на нём стоит Linux, вставляю диск с Windows XP, начинают с диска копироваться файлы и потом выдаёт:
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen,restart your computer.
If this appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer.
Remove any newly installed hard drivers or hard drive controllers.
Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Сначала думал это из-за того, что ставлю лицензионную винду, но уже 3 крякнутых ставил и опять тоже самое. Подскажите пожалуйста, может кто то с таким стыкался в работе! С уважением, Алексей
Вопрос
А если у меня SUSE Linux Enterprise Desktop 11 не играет роли?
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Подскажите пожалуйста,а если у меня SUSE Linux Enterprise Desktop 11?
вы через линукс устанавливаете или через биос ?
Ответ
Через Биос
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:59 ----------
Подскажите пожалуйста, как мне снести Линукс и на его место поставить Виндоус?
через биос - правильно . но у вас не ставиться . наверно из-за отсутствия сата дров . надо в биос переключить сата конфиг с анси на иде или компатибле . почитайте , крутите мыщю на картинке .
http://www.dimexpro.eu/ru/computer-support/installXP.htm
Ответ
Переключил AHCI на IDE. Что дальше?
пробуем ставить хп . настройки сохранили нажав при выходе F10 ?
Проблема в том, что любой Линукс имеет раздел, отличный от DOS, который нужен для установки винды. Такой раздел нужно создать. Вариант : Загружаемся с LiveCD. Акронисом создаем активный раздел и форматируем его. Если версия Акрониса позволяет, то ставим стандартный MBR. Если диск С: не был виден в проводнике LiveCD, то перегружаемся и должны его увидеть. MBR можно установить утилитой BOOTICE.EXE. После таких действий ХР можно ставить с учетом предыдущего поста.
Возможен вариант создания раздела DOS с помощью загрузочной дискеты DOS или ее аналога на флешке путем использования старого, доброго fdisk
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ И ЗАГРУЗочным диском винды . просто форматьнуть в формате НТФС .
Началась установка,показало 4 диска и пишет: 305243МБ диск 0 ID 0 шина 0 на atapi {MBR} Там 4 диска,и ни в один я поставить не могу,выбрал 1-й,сказало,удалите его и потом из неизвестного сделаете подходящий. Я удалил, но опять ничего и так с остальными 3-мя
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:58 ----------
Пишет,что программе установки не удаётся создать новый раздел в выбранной неразмеченной области, поскольку таблица разделов диска переполнена.
ВЫ КОГДА УДАЛИЛИ Получилась неразмеченная облась . из неё надо создать новый раздел . это делаем устан-м диском . читайте внимательно .
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ----------
что-то странное . а формат какой у разделов был ? нам нужен НТФС . попробуйте другим диском . если не получиться , то придёться найти лайве с акрониксм и форматьнуть диск .
Вот я и говорю, что без Акрониса проблемы будут.
Некоторые дистибутивы WinXP yне видят из под DOS разделы NTFS, по этому придётся либо вообще убить разделы, либо форматнуть их acronis в FAT32, а вообще поставил 7 и не парься, ноут нормуль...
Удалил все диски и создал С и Д, С форматнул в формате НТФС и пошла ставится винда, если потом не будет видеть Д, то с помощью Партишена форматну и его. Как только поставится, отпишусь обязательно. Спасибо огромное за полезные советы.
Вообще-то Линуксы имеют свои файловые системы, например, Ext2FS. И количество своих разделов каждый из них создает под себя.
Всё поставилось Д диск всё равное тоже пришлось отформатировть. Спасибо всем, отдельное спасибо Дормидонду.
