Не светится монитор
konfetochkina
21 Сен 2008
Не светится монитор
При включении компьютера, всё работает, всё загружается, единственное на экране пустота. Только лампочка у монитора мигает. Это монитор сломался или что то ещё?
Для начала проверь кабель к монитору. Дальше видеокарту. Если биос при включении не подаёт сигналов неисправности видеокарты, тогда всё дело в мониторе или кабеле.
А исправность видеокарты можно как то проверить?
konfetochkina
Конфинг компа? Видуха интегрированная или нет?
Вставить видеокарту в другой компьютер. Есл она неинтегрированная.
А если я не знаю какая она... Вопщем понятно, что ничего непонятно.
А куда втыкается мониторный кабель? Если в один из разъёмов материнки - то интегрированная.
:rolleyes: Я не знаю что это за разъём. Он такой трапецевидный со штырьками и болтиками.
И синего цвета... Где он расположен? Фотку можно скинуть?
Он внизу. Не нельзя, я не дома, а дома всёравно компьютр неработает. Замкнутый круг =)
Тогда это не интегрированная. Её можно снять и проверить на другом компьютере. Ну и кабель обязательно проверить. Потом можно решать, что делать дальше.
Ну кабель это первое что я проверила. У раза 3было такое, что монитор ничего не показывал. Я его перезагружала раз 5 и всё дальше нормально функционировало. Даже предпосылок не было никаких что что-то должно сломаться.
А этих предпосылок мало? Может контакт плохой, мигание светодиода на мониторе в большей степени указывает на отсутствие связи с видеокартой. Можно её вытащить, протереть контакты спиртом и опять вставить. Иногда помогает.
Но так называемые предпосылки были достаточно давно. Более года назад. Оно бы давно тогда сломалось.
Ну это как сказать...
Панятно. Спасибо за консультацию =)
Попробуй при загрузке операционки жать F8, должен появится список со способами загрузки. Если появится, то выбери загрузку в безопасном режиме. Посмотри будет ли идти сигнал на монитор. Есть видео карты с видеовыходом, возможно сигнал идет не на основной монитор, а на дополнительный...
Попробуйте сбросить BIOS и загрузить дефолтную конфигурацию. Как это делать - неоднократно описано на форуме.
А как ты определила что всё работает и загружается, если монитор не включается???
Не знаю, как г-жа Конфеточкина это определяет, но в принципе ничего невозможного. По звукам и индикатору жесткого диска, а под конец загрузки ОС - по проигрышу музыкального файла.
