Не удаляются пустые ярлыки из списка удаления программ в XP
  • Автор темы Автор темы zhansuev
zhansuev
5 Дек 2006
Помогите. Не удаляются пустые ярлыки из списка удаления программ в XP. (Пробовал разные программы для удаления "мусора".)
у меня утилитка есть, завтра напишу как называется, сейчас неохота в зал идти.
Выполнить - regedit и ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall там всё найдёшь, только смотри внимательно что удаляешь.
М... Да, или System Mechanic-ом каким небудь последним. Внем всё есть. Или каким небудь Вин доктором.
Да вообще таких прог. море только поискать надо, не ленится.
Всем большое спасибо! Очень помогли.
Проблема с железом!?
Параметры компа:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Материнская плата ASUS M3A
AMD® AM2+ Quad-Core CPU/AM2 CPU Support
- AMD 770 / SB600 chipset
- HyperTransport 3.0 and PCIe 2.0 Ready
- Dual Channel DDR2 1066
- ASUS Q-Shield
Видеоадаптер Radeon X1950 Pro (256 Мб)
Системная память 2048 Мб
Дисковый накопитель ST380811AS (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD32 00JB-22KFA0 USB Device (298 Гб, USB)
Проблема состоит в том, то что компьютер иногда подвисает.После перезагрузки чёрный экран, загорается на системнике красная лампочка, как будто он нагружен.Перезагрузка не помогает.Иногда помогает обнуление биоса, но не всегда.При включении компа, системник не издает не единного звука.Биос уже обговил.Раньше вылазил синий экран и зависал, но после обновления биоса, прошло появление синего экрана.Пробовал менять видюху, такая же беда.Но после того как вытащил одну планку памяти , копм включился.Поставил обратно всё нормально.Комп не нагружаю.В основном в инете лазею.У меня есть две мысли: либо мать либо блок питания.Но вот хотелось вы поточнее убедиться в чем проблема.
Т.е. ОС работает нормально, без тормозов?
Проблема только при загрузке компьютера, так?
ОС. работает без проблем.Тем более уже нескольо раз переустанавливал ОС.Проблема в подвисании.Так то комп работает как часы не считая подвисаний.
Спикер стоит?
Винтеля все крутятся?Температуры внорме?
Как варинт видеокарта может заводится и сильно греться...
Винты протестируйте...
п.с. Программы в этом разделе есть...
В том то и дело то что все кулеры крутяться, винт не грузится.Спикер не издает ни одного звука.Винт нормальный.
Значит проблема скорей всего в БИОСе, т.к. судя по всему POST проверка не проходит, от этого и черный экран без признаков...
Ещите другую прошивку или попробуйте сбросить БИОС на более долгий срок вынемя батарейку, или джемпером.
Ну я так и обнуляю биос джампером.Только как понять на боллее долгий срок?Какая разница на сколко времени будет переставлен джампар в положение обнуления биоса?И ещё вспомнил, после того как комп нормально включился, даже если я не обнулял биос, у меня всё равно показывает, то что биос обнулён.
Если обнуляете джемпером, то роли не играет время.
А не пробывали батарейку заменить?
В таком случае идите в СЦ, т.к. на мой взгляд проблема либо в БИОСе или в чипсете МВ...
Поменял материнку.Посмотрим как будет дальше.
