Не удается найти путь файла, проверьте правильно ли указано имя
ДимчикО
19 Май 2018
Здравствуйте, проблема следующая.Случайно обнаружил,что при попытки открытия любово файла с пометкой значка администратор или открытия любой конфигурации системы,командная строка,реестр и т.д ничего не открывается и пишет следующее*не удается найти(путь к файлу)проверьте правильно ли указано имя и повторите попытку* при попытке открытия диспетчер файлов,пишет следующее*нет приложения сопоставленного с этим файлом для выполнения этого действия.Установите приложение или,если оно уже установлено,создайте связь на странице параметров приложений по умолчанию*.в Антивирусе заметил такую вещь,был в карантине файл consent,я его от туда удалил,после того как погуглил,понял,что возможны проблемы с реестром и нужно удалить определенную ветку(ки),но ничем сделать это не могу т.к что бы я не скачал или запустил вы уже прочитали,что при запуске мне выдает,вообщем при попытке восстановлении системы из пуска не могу нажать на кнопку начать,из предзагрузки имею ввиду после удержания кнопки *shift* и нажатием перезагрузки тоже не получается,потому что просит ввести пароль текущей учетной записи я его ввожу 100% правильно,но пишет,что это не так и не пускает сделать вообще никаких действий ибо везде требует пароль.Может кто нибудь,что подскаэет.Админ прости за ошибки если таковые имеются,первый пишу на форум вообще.
    129.4 KB · Просмотры: 596
    133 KB · Просмотры: 1,138
Вас понял,вообщем нужно на флешку скачать где нибудь,с флешки открыть на мое устройстве произвести все пошаговые детали описанные в ссылке и сюда прикрепить,что вышло?)
Ну вообщем да
Значит в ближайшие прям время все выложу,спасибо большое за ранее)
еще вопрос будет,а как я запущу в дальнейшем утилиту от имени администратора если я не могу этого сделать? или я чего не допонимаю,если возможно развернутый ответ дать,то я вам буду чрезвычайно благодарен
Вы не можете запустить утилиту от имени администратора в своей системе, когда будете загружаться с загрузочной флэшки, ваша операционная система загружаться не будет, соответственно, и проблем, которые в ней имеются, Вы не заметите.
Я извиняюсь,но честно говорю не пойму немножко,я скачиваю на флешку эту утилиту у друга напрмимер,там же ее разархивирую,потом вставляю флешку в свой ноутбук и запускаю утилиту так? или как то по другому это делается,если не сложно вам,можете более развернуто рассказать,пожалуйста.
Скачивайте образ + UltraIso.
Затем записывайте этот образ с помощью UltraIso на флешку как написано тут. После чего вставляете эту флешку в свой ПК. В БИОСе выставляете загрузку с флешки. И после тогго как WinPE загрузится выполняете это
Нет, по ссылке из 3 поста скачивается ISO-образ загрузочного диска, его не нужно разархивировать, из этого ISO-образа можно создать загрузочный CD-диск (если на вашем ПК есть CD-привод) или загрузочную флэшку. Ваша операционная система загружается с жесткого диска, а нужно загрузиться с этого загрузочного носителя, и там, в гостевой операционной системе, запускать утилиту.
Вник,скоро выложу,спасибо вам огромное
Я прошу Админов пожалуйста не удаляйте только эту тему,я на работе буду какое то время пару дней около того,просто я все сделаю и выложу,а то потом снова заново все выкидывать,за ранее вам всем благодарен.
пока не уснул,заметил подозрительную вещь,когда смотрю брандмаузер аваст и пытаюсь открыть приложения,оно естественно не открывается,в брандмаузере происхоит то,что на скрине блокировка компонента,может это тоже как то связано с моей проблемой? но uVS думаю покажет точно
    160.9 KB · Просмотры: 222
