Не удается отобразить этот видеорежим измените разрешение дисплея на 1920
Здравствуйте форумчане, я тут новенький =).
Я столкнулся с такой проблемой. Буквально неделю назад я купил компьютер, мне его собрали в магазине (GTX 1060 6gb, i5 6600, мат.плата ASUS H110M-R/C/SI и ко всему монитор Philips 224E5QSB/01 21.5" максимальное разрешение 1920x1080, подключен через DVI кабель) привёз я его домой, и попытался установить Windows 7 максимальную х64 с флешки (раньше я это делал не один раз именно с этой флешки и именно этот образ Win7) установить так и не получилось, из-за ошибки "Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков" (пытался и записывать через UltraISO и через WinSetupFromUSB, переставлял флешку во все разъёмы к слову, 3.0 разъёмов у меня только 3 из 8, пытался сбрасывать BIOS, ничего не помогло) тогда я отчаялся и понёс системник в магазин, для установки на него 7 винды, спустя 3 часа забрал и дома установил, в принципе всё работает, но при запуске непосредственно Windows,на мониторе на пару секунд появляется надпись "Нет видеосигнала", затем "Переход в режим ожидания" и после этого начинает снова показывать и работать, также в играх, если они автоматически оптимизированы Nvidia Experience (он выставляет оптимальное разрешение 2048х1536) при запуске игры экран становится чёрным с надписью "Не удается отобразить этот видеорежим измените разрешение дисплея на 1920х1080" и после этого приходится перезагружать компьютер, потому что даже диспетчер задач не открывается. В настройке разрешения монитор определяется как "Устройство отображения на DVI", в диспетчере устройств раздел "Мониторы" пропал. Искал я в интернете что это может быть и многие писали что это может быть нехватка драйверов монитора. Я зашёл в "Дополнительные параметры" в "Разрешении экрана" и выбрал там вкладку монитор, он там отображается как Стандартный монитор и кнопка "Свойства" под ним не доступна для нажатия, также нельзя выбрать другую частоту кроме 60. Я удалил драйвер видеокарты и раздел "Мониторы" в диспетчере устройств" снова появился, я решил воспользоваться моментом и установил драйвер монитора, который шёл в комплекте. После установки в Диспетчере устройств мой монитор начал отображаться правильно, но в Разрешении экрана всё так же "Устройство отображения на DVI", подумал что это не так важно и установил далее уже драйвер видеокарты, скаченный с офф. сайта Nvidia для своей видеокарты. После установки раздел Мониторы снова бесследно пропал, но проблема с играми "Не удается отобразить этот видеорежим измените разрешение дисплея на 1920х1080" не пропала.
Вроде бы всё написал подробно, помогите пожалуйста!
