Не удается перейти в безопасный режим
imported_Lavr
8 Янв 2009
Приветствую.
Не удается перейти в безопасный режим после нажатия на F8 и после того как выберу "перейти в безопасный режим", затем открывается черный экран и мигающий курсор в верху слева и на этом все.
Попытался просканировать систему в обычном режиме с помощью курелта , после некоторого времени и он завис.
В общем не удалось просканировать систему на вирусы , а надо бы...
В чем может быть проблема?
WindowsXP SP3 32bit , Outpost и DR.Web
Спасибо.
по идее там должна быть "загрузка в безопасном режиме" у меня он тоже моргает, а потом происходит загрузка
выполните вот это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Lavr, зайдите с LiveCD и сканируйте паучком сколько хотите ...
Честно говоря этот вариант не очень хотелось делать , поэтому я выполнил то что посоветовал George Smith (как я сам до этого не догадался...?!)
Нашел зараженный объект это - 1386\sysetem32\NIRCMD.EXE,но не удается его ни удалить, ни переименовать, ни вылечить, ни переместить - после всех этих попыток всплывает ошибка.
Попытался изменить атрибуты файла NIRCMD.EXE , тоже не удалось.
Короче говоря заразу обнаружил , но избавиться от нее, так и не получилось.
Подскажите пожалуйста , что делать?
Lavr, сделать то что я вам посоветовал....
Честно говоря этот вариант не очень хотелось делать , поэтому я выполнил то что посоветовал George Smith (и как только я сам до этого не догадался...?!:))
Подскажите пожалуйста , что делать?:confused:
