Не удается подключить ПК к локальной сети
Тимофеич
30 Янв 2012
Здравствуйте, форумчане! Полазив по форуму ответа не нашел. Подскажите, почему один из ПК (Win XP SP2, встроенная сетевая) не удается подключить к ЛС? Есть роутер, от которого через коммутатор (D-Link, 8 портов) и создана ЛС. Остальные ПК (та же операционка и подобное "железо") выходят в сеть без проблем. Здесь же дело обстоит так: при соединении с сетевым кабелем и прописывании IP, DNS и маски в трее появляется сообщение - Подключение по локальной сети 100 Мб/с (подключено), но в свойствах подключения трафик отправленный только, а приема нет вообще! Полный ноль! Что только не делал - кабель заменил (его сняли с другого кабинета, думал, может, поврежден), даже коммутатор (он года 2 в эксплуатации), но результата нет. Само собой, настройки проверены не раз! Что сделать можно?
а командной строке:
ping [ip маршрутизатора]
"Превышен интервал ожидания для запроса"
для проверки воткнуть в компутер заведомо исправную сетевушку.
Подобное или такое же? Попадались экзотические сетевушки, когда вокруг драйверов надо было исполнять очень сложные танцы с бубном, проще уж действительно воткнуть другую карточку.
На счет "железа" имел ввиду не очень новое, а этот комп поновее всех остальных будет. Сетевая встроенная. Хотя поменять на другую все же попробую
Решилась проблема! Может поможет кому! Поставил я на ПК проблемный другую сетевую, рабочую!, но результата не последовало, даже наоборот - сигнал вообще перестал идти ни на новую ни на старую сетевушки! Пишет, что, мол, кабель не подключен! Тогда, убедившись, что с коммутатора сигнал все-таки идет (светодиод мигает потихоньку), шнур, предназначенный для ПК, воткнул в недавно замененный коммутатор! Вуаля! Лампа засветилась! Затем взял кабель, что с роутером идет, и соединил коммутатор с ПК! Все, да будет доступ в WWW! Спасибо всем за советы!
