Не устанавливается драйвер на сетевую карту
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Приветствую Вас, уважаемые участники форума! Столкнулся с такой проблемой: после удаления вирусов слетел драйвер на сетевую карту. Ставлю его заново выдает ошибку:
[Произошла ошибка при установке устройства. Не удается найти указанный файл]
И так со всеми сетевухами. Качал самые свежие дрова с оф.сайтов, ставил новую и б/у'шную (с рабочего компа) PCI-сетевуху, результат тотже. Пробовал полностью удалять драйвер, даже из реестра, но и это не помогло. Переустановить ОСь всегда успею, хотелось бы исправить глюк без переинсталляции ОСи. ОС Windows XP Pro SP3 корпоративка/лицензия. Никаких левых файрволов не установлено. Встроеный выключен. Сносил антивирус полностью - это тоже не помогло. Подскажите, буду очень признателен.
не встает- это беда:))
Тоже самое было у меня на втором компе со звуком, увы только переустановка ОС помогла. Ни в безопасном режиме, ни восстановлением сисемы не исправляло проблему. Смущает от факт, что пси картне хочет работать.
Переустановка системы - это крайняя мера, иначе любой глюк можно решать банально и в то же время трудоемкой переинсталляцие ОСи, если это обусловленно наличием специализированного софта. Думаю, это можно и нужно постараться решить вручную.
Согласен. Через безопаску пробовал?
Пробовал и в Безопасном режиме в т.ч. с поддержкой сети.
У меня только 2 мысли: откат драйвера, или автопоиском попробовать найти. Усройство я так понял обнаружено, но не установлено.
Автопоиском требуемый файл нашел и "ткнул носом" однако ошибка все равно выходит. Пробовал этот файл с другого компа воткнуть - бесплезно. Скорее всего что-то в реестре слетело - буду копать.
Удачной копки:))
макс, реестр чистил?
и что с откатом системы полностью?
++ попробуй полностью удалить из диспетчера....
+++дума. что это поможет ( сделать установку не по драйверу ) а именно через установку- файл может быть или на сервере офф сайта - или на диске...
Реестр чистил, откат не помогает. А как удалить из диспетчера?
ПКМ по устройству- удалить
пкм на драйвер, и удалить ( но делай это в безопасном режиме)
макс - скачай полный драйвер и установи.;)
Я неправильно тебя понял, думал ты говоришь про Диспетчер задач. Ок, сейчас попробую.
я говорил про диспетчер задач Максим, где удаление драйвера (как надо ) приведет к просьбе о повторной установке.
а если не даст то уже скачать драйвер, полный :))
извини если запутал.
аналогичная проблема. при установке требует файл несуществующий. из диспетчера удалял (кстати диспетчер вместо одного адаптера, показывает несколько устройств), поставил НОВУЮ сетевуху, и снова драйвер с ошибкой и в деспетчере несколько новых устрийств.
Извиняюсь, подниму тему..
В реестре(W2000 Server SP4) сетевая d-link530 оказывается в разделе НЕТ ДАННЫХ.
Откаты не помогают, удаление тоже, устройство опять в раздел НЕТ ДАННЫХ попадает. Дрова с диска подставляю..
Вероятно в реестре чтото порушилось.. а что - не соображу..
