Не устанавливается драйвер на TV тюнер
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Windos определил мултимедия контроллер, а драйвер при установке пишит ч тюнера нет. Тюнер модели FlyTV Prime 34. Подскажите что делать
Не могу установить ХР вместо Vista на ACER ASPIRE M5640
Вобщем как всегда купленный комп с Вистой в комплекте, которая меня в корне не устраивает. Пробовал переустановить не получаеться. Думал проблема в SATA драйверах. Интегрировал драйвера на установочный диск ХР - нихрена. Видать проблема не в этом.
Загружаю установочный диск ХР, копирует драйвера потом выскакивает синий экран смерти - и баста !
Ошибка такая:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent demage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop erro screen, restart your computer. If this screen appears againfolow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.Run CHKDSK / F to check for hard drive corruption, and then restart your computer
Technical information :
STOP : 0x0000007b (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Так как Виста не русская и даже не английская запартачил чета и даже она теперь не грузится. Я с ней до этого дела не имел.
Помогите чем сможете.Заранее благодарен.
Попробуйте сначала форматнуть весь винт утилитой акронис (если увидит сата) а затем ставьте ХР. Я весь день проигрался с асусом пока поставил ХР - смотри раздел ниже
А как её загрузить если нет винды? Через дос ? Если можешь опиши поподробнее что нужно сделать . Жду ответа....
Есть много загрузочных дисков с системой на которых присутствует утилита Акронис сюит директор(вроде так)Суеш диск перезагружаеш и выскакивает окно с предложением че делать выбираеш эту утилиту и вперед.Кроме Акрониса еще бывает Партишен - он тоже делает формат Выбирай с русским интерфейсом что б не напартачить хотя что там уже партачит если все слетело. Когда устанавливал винду че небыло ниче кроме нее на диске?
Запускаю Акронис бут сиди пишет Стартин акронис лоадер и на этом все заканчивается....
Может еще чем-то можно отформатировать ?
Ты сунул загрузочный диск созданный программой Acronis True Image Home а нужен загр. диск с программой Acronis Direct Suite.Это по поводу форматирования.По поводу синего экрана:Обобщив информацию о неудачных установках сборки по причине несоответствия устанавливаемых драйверов имеющимся контроллерам жестких дисков, а именно:
1. На материнских платах с чипсетом от VIA проблема разрешалась удалением драйверов viamraid , viapdsk, vibus;
2. На материнских платах с чипсетом от NForce проблема разрешалась удалением драйверов nvraid, nvatabus, NVGTS5 , NVGTS6 , NVRD325;
3. На материнских платах с чипсетом от ATI проблема разрешалась удалением драйверов si3112, si3112r;
4. При наличии контроллера FastTrack выдавало ошибку неверной записи в секции[SCSI] fst376xp;
5. На материнских платах с чипсетом SIS проблема возникала, но пока не решалась из-за невозможности проверить предположения по поводу драйверов SISRAID, SISRAIDX, SISRAID1, SISRAID2, SISRAID4;
сделал комплексные исправления в файлах dosnet.inf и txtsetup.sif.
- удалены ссылки на драйвера viamraid , viapdsk, vibus;
- удалены ссылки на драйвера nvraid, nvatabus, NVGTS5 , NVGTS6 , NVRD325;
- удалены ссылки на драйвера si3112, si3112r;
- удалены ссылки на драйвера SISRAID, SISRAIDX, SISRAID1, SISRAID2, SISRAID4;
- добавлена отсутствовашая запись в секции [SCSI] fst376xp = "Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller (XP)".
Проверить действенность внесенных изменений сам не могу по причине отсутствия оборудования, поэтому выкладываю файлы неоттестированными для энтузиастов, имеющих возможность проверить и тех, у кого возникают вышеописанные проблемы (как попытку решения).
Что нужно сделать, чтобы заменить эти файлы в сборке?
Запускаем программу Ultraiso и в ней открываем образ zvercd.com_8.2.3.ISO. Из скачанного архива извлекаем файлы и добавляем их в папку i386открытого образа. На вопросы о замене файлов отвечаем утвердительно. После замены файлов сохраняем образ под другим именем и записываем его на матрицу или прямо из программы Ultraiso, недостатком которой является невозможность верификации записанных данных, или в программе Nero-6 (рекомендуется) через меню Файл-->Открыть на минимально возможной скорости.
Если кому то эти файлы не помогают, значит идет несовпадение других драйверов.
В этом случае алгоритм поиска такой: если другая сборка или обычная windows устанавливаются, можно определить с помощью программы Everest, какие контроллеры жестких дисков стоят, затем в файле txtsetup.sif можно посмотреть какой драйвер сопоставлен контроллеру. После этого можно произвести поиск и удаление всех строк в двух вышеописанных файлах по маске имени драйвера (без точки и расширения).
В случае поиска мешающего драйвера следует либо использовать перезаписываемую матрицу, либо делать проверку на виртуальной машине.
_________________
Acronis Direct Suite точно также не загружаеться (я его записывал отдельно на диск). Если тебя не затруднит можешь написать по проще и если можно стэп бай стэп, был бы очень благодарен.
П.С. А то слишком много инфы да еще и не очень знакомой.....
Эту инфу я сам почерпнул на сайте http://www.zvercd.com/ . и если у тебя сборка от зверя попробуй поставить другую а винт форматнуть на другом компе
Скачал Зверя попробую с него установить, а винт не получиться на другом компе форматнуть гарантийные пломбы стоят, может еще какимто хитрым способом можно это сделать? )))
Какраз на форуме (ссылка выше) и возникает Ваша ошибка STOP : 0x0000007b (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) при установке зверя. Попробуйте другую ОС
Ну так что нибудь получилось? Такая же проблема
м
Ошибка такая:
Вот все точно так же.
PAT,это диск с должен быть : выполните 1.пуск - выполнить - chkdsk c / f .дождитесь окончания комп сам переагрузится
если не поможет напишу 2.
Драйвера нашел а ХР поставить не могу((
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:52 ----------
Я бы рад но на нем ничего не стоит ни Виста ни ХР
PAT, а Вы попробуйте без установки дров просто переставить в БИОСЕ Sata Native (что нибудь вроде этого) в другое положение, тогда пойдет без дров. Может дрова криво встают.
PAT,ну а поставить не с чего что-ли ,перед установкой отформатируйте его в ntfs ,установочник сам предложит ,и ставьте
В биосе все что связано с сата я уже переделывал и так и обратно, ставил чистую сп 3, бесполезно.
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:11 ----------
У меня есть партишин майджик он выдает "ни одного диска не обнаружено" что то вроде такого, а ХР не доходит до этой стадии "выберите раздел" "форматирование"
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:11 ----------
Кстати в биосе есть некоторые разделы не активные, первый раз такое вижу, ну понимаю там информационные эти ладно... но....
Пояснение:Ошибка 0x0000007B в Windows XP может возникать по ряду причин. Например при неполадках с оборудованием или с драйверами устройств; в случае использования одного прерывания (IRQ) несколькими устройствами; в случае повреждения загрузочного диска или файловой системы диска на котором установлена Windows и т.д.
Неполадки с драйверами устройств
Ошибка 0x0000007B может появиться во время установки Windows XP по следующим причинам:
• Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен или не установлен во время загрузки компьютера.
• Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки, поврежден.
• Данные в реестре Windows XP (относящиеся к способу загрузки драйвера устройства при запуске) повреждены.
Windows XP требуется драйвер минипорта для связи с контроллером жесткого диска, используемым для запуска компьютера. Если Windows не может предоставить драйвер устройства контроллеру или Windows использует поврежденный или несовместимый драйвер, вам потребуется заменить этот драйвер на другой, совместимый с вашим контроллером и Windows XP.
Во время первой фазы установки Windows XP программа установки выводит следующее сообщение внизу экрана:
Нажмите клавишу F6, чтобы установить драйвер SCSI или RAID независимого разработчика.
Нажмите клавишу F6 и выполните инструкции, чтобы установить драйвер запоминающего устройства.
Для определения совместимости контроллера жесткого диска с Windows XP и получения данных о драйверах, находящихся на компакт диске Windows XP или доступных для загрузки, смотрите последнюю версию списка оборудования, совместимого с Windows XP:
"Последняя версия списка совместимого оборудования для Microsoft Windows XP"
В случае если поврежден раздел System в реестре и Windows XP не может загрузить драйвер минипорта, необходимый для работы контроллера загрузки необходимо восстановить резервную копию реестра.
"Восстановление поврежденного системного реестра, препятствующего запуску Windows XP"
Неполадки с оборудованием
Ошибка 0x0000007B может возникнуть в случае конфликта ресурсов между контроллером загрузки и другим контроллером или между устройствами SCSI. Также может возникать если преобразование диска не выполняется или параметры преобразования были изменены.
Для решения этих проблем выполните следующие действия.
1. Причиной появления сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» может являться конфликт между контроллером загрузки и одним из других устройств при использовании одного аппаратного прерывания (IRQ) или порта ввода-вывода. Если указанное сообщение об ошибке стало появляться после установки нового оборудования, удалите новое оборудование или перенастройте его таким образом, чтобы исключить конфликты с установленными контроллерами.
2. В случае если используется жесткий диск SCSI, проверьте цепь SCSI на правильность терминирования. Снимите неиспользуемые устройства SCSI и проверьте уникальность идентификаторов SCSI.
3. Убедитесь, что преобразование диска включено (если требуется) и его параметры не были изменены. Например, если недавно выполнялось изменение параметров контроллеров, это могло стать причиной неполадки.
Дополнительно по данному вопросу смотрите статью "0x0000007B: возникновение ошибки после переноса системного диска с установленой Windows XP на другой компьютер"
Неполадки в загрузочном разделе или файловой системе
Возможной причиной возникновения ошибки 0x0000007B может быть поврежденный загрузочный раздел.
Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска). Или параллельно установите новую копию Windows XP на этом диске (в другой папке). Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки.Общие рекомендации
1. Если вы получили сообщение об ошибке во время установки Windows XP, обновите BIOS или установите драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска.
2. Используйте при загрузке последнюю удачную конфигурацию. Это может помочь устранить неполадку, если вы недавно установили несовместимый драйвер для контроллера загрузки. Дополнительные сведения об использовании последней удачной конфигурации см. в следующей статье:
Как загрузить компьютер с Microsoft Windows XP, используя последнюю удачную конфигурацию
3. Используйте возможность восстановления в программе установки Windows XP. Дополнительные сведения о восстановлении Windows XP с помощью программы установки см. в следующей статье:
Как выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP
4. Восстановите резервную копию реестра. За дополнительной информацией о восстановлении поврежденного системного реестра обратитесь к следующей статье:Восстановление поврежденного системного реестра, препятствующего запуску Windows XP
