Не устанавливается драйвер звуковой карты Realtek AC 97
Сергей З.
13 Окт 2007
Не устанавливается драйвер звуковой карты Realtek AC 97, точнее он устанавливается, но комп звуковуху не видит... Поле перезагрузки выскакивает ошибка - cmicng.cpl
Как испраить проблему? Помогите!
не тот драйвер., ставьте другой!
драйвер тот, раньше то работал!
я слышал как-то в биосе нужно включить поддержку звуковухи?
необходимо установить драйвер звуковой платы код ошибки=0xC00D11BA
где его скачать и как его забить?
После экспериментов не могу войти в систему ни под какой учеткой
Поменял свой сид через NewSID на S-1-5-21-1491950412-2009852829-4049741679 . Перезагрузил комп. Потом сделал тоже самое. Снова перезагрузил. Пропали все пользователи :( - папки на прежнем месте а на входе нет ни одного даже Alministrator. Ось WinXP Home. Есть сеть, загрузочный WinXP. Подскажите че делать. Лучшим вариантом было бы создание пользователя через автозагрузку флешки или CD
А как насчет этого :
Важно! Следует помнить, что, несмотря на тщательное тестирование программы NewSID, вы берете все риски на себя, используя ее. Как при использовании любого программного обеспечения, вносящего изменения в настройки файлов и реестра, настоятельно рекомендуется выполнить полное резервное копирование имеющейся на компьютере информации до запуска программы NewSID.
Ну или образ системного раздела то хоть создан? Просто загружается что ли ? Не спрашивая учетки ? "Создание пользователя через автозагрузку флешки или CD" это как ? Ну и последнее ( хоть и последнее но не менее важное!) сделайте образ системного раздела через Acronis или Ghost, чтоб дальше не убить. Потом грузитесь с диска с Виндой и выбирайте "Восстановить имеющуюся копию Виндовс". Можно ещё перелопатить кучу инфы в инете и зегрузившись с LiveCD ручками прописать то что убили. А что убили в мануале к NewSID написано.
или заходишь жмешь ctrl+alt+delete 2 раза и вводишь имя пользователя и пароль
или
как писали загрузится с флехи
net user test /add
net user test /active:yes
вот хороший способ как устранить последствия изменения SID: Либо как написано ниже либо через Live CD(у меня не получилось загрузиться)
1)Грузимся с мультизагрузочного диска вашей ОС
2)Доходим до списка с установленной ОС и жмем восстановить(только сначала не забываем достать ключ)
3)Под конец установки указываем нового пользователя которого не было в системе
4)Грузимся в безопасном режиме, 2 раза жмём ctrl+alt+delete выполняем вход под новой учеткой
5)Для папки %homedrive%\documents and settings\ устанавливаем себя владельцем и делаем для всех полный контроль над папкой(Независимо от того какая у вас ХРюша параметры безопасности будут полюбому)
6)Загружаемся в безопасном режиме 2 раза жмём ctrl+alt+delete выполняем вход. Можно будет скинуть необходимые файлы на диски и переустановить ОС
7)Если такой вход не устраивает то качаем XP TWEAKER и ставим автовход
PS: Если файлов нужно восстановить немного и есть сеть то можно не грузиться в SafeMode а скачать UNLOCKER и перемещать нужные файлы в сетевое окружение, а после этого куда душе угодно
По АС97 был у меня пару раз случай, после установки драйвера нужно еще инсталировать какое-то писяное устройства по желтому вопросу в устройствах в системных устройствах, при поиске указать дистрибутив драйвера АС97, или одну из его папок. Этот дравер установился, вопрос пропал и звук появился. сам не могу объяснить что это за таракан такой.
