Не устанавливается Kaspersky 2010
  • Автор темы Автор темы Treflo
Treflo
10 Апр 2010
После проверки новой версии на сервере , появляется окно с надписью "подготовка к установке" которое через 3 секунды тупо захлопывается. Пробовал обновленную версию не встает.
программа лицензия?
Олег
Сначала инсталлируется дистрибутив, а потом активируется при помощи лицензии...
Treflo
Помимо Каспера установлены еще какие-нибуть антивирусники?
Попробуйте почистить реестр, прогой Ccleaner.
Загрузитесь под "Администратором" переместите дистрибутив Касперского в корень диска "С" и запустить установку.
Попробуйте отключиться от инета, во время установки...
знаю я это, хотя если установка на взломанную?
а дистрибутив не поврежден?
10-я версия Каспера активируется только через инет - туда ключ не подставить...
тут даже до установки дело не доходит какая там активация... да и я видел в нете скин который добавляет возможность ввода ключа но сам я не пробовал...
на правах оффтопа: ключ туда подставляется
Подставляется, но это уже нарушает авторские права разработчика, а именно предоставляемая разработчиком лицензия идет в виде кода. Дальнейшие споры о легальности активации Касперского с помощью ключа предупреждаю сразу, чтобы не пришлось закрывать тему. Хочется помочь человеку.
возможность активации с помощью ключа заложена разработчиком
поддерживаю. Принцип такой: на время активации отключается тырнет, тогда мастер сам предлгает активировать касперского с помощью ключа.
Хорошо: объясните тогда каким путем делается этот самый ключь, ведь при активации Касперского когда заходишь в свой кабинет, там уже нет той самой функции: "Скачать лицензию в виде файла..." Сам каспер быть может и активирует, скорее всего разработчики не стали заморачиваться и убирать данную функцию, если учесть тот факт, что сам разработчик ключи в виде файла не предоставляет. Следовательно полученные ключи, которые некоторые умельцы выкладывают в инете для любителей халявы, генерируют незаконно, используя запрещенное ПО. А если так, то какая может быть речь о активации с помощью ключа не нарушая при этом прав разработчика? Объясните товарищи!
Зайди на сайт Касперского, там все разжевано.
Я был на сайте Каспера... Только полученную лицензию в кабинете не превратить в рег-файл... Проверял лично неоднократно...
попробуйте почистить реестр, временную папку, удалить сторонние антивирусные продукты отключить все системы защиты (брандмауэры, антишпионы и т.д.)
Кстати для активации KIS 2010 подходит reg-файл ключа от KIS 2009, и наоборот. Так что все легально, друзиа мои ))
