Не устанавливается ни одна игра!
servak69
14 Авг 2009
Здрасте! Помогите решить эту проблемму... При любой установке игры (Не зависемо с сд диска или с жесткого диска) по середине возникает ошибка(обычно файл поврежден), при распоковки заархивированых файлах всегда CRC ошибка! Переустонавливал ОС и форматировал харды не помогло...:confused::confused::confused:
Нет не сбрасывал, можно поподробней как это сделать?:confused::confused::confused:
Сброс БИОС:
1. из материнской платы вынимаете аккуратно батарейку на 20-30 секунд и вставляете обратно.
2. входите в БИОС (при перезагрузке компьютера жмете DEL) и сбрасываете настройки на default...
настройки Биос надо сбросить: не помню как по английски, но типа найти надо "сбросить на настройки заводские"!
сколько памяти у тебя? сколько слотов?
ммм эээ))) Где посмотреть???
открыть пк (боковую крышку - и посмотреть сколько планок у тебя ( посмотри там где сд-ром\ДВД ) в том районе, ,небольшие платы продолговатые .
Внутри системного блока определите сколько плат оперативной памяти.
В Мой компьютер /свойства можно посмотреть количество оперативной памяти.
А полностью всю информацию о компьютере можно получить с помощью Everest (Системные утилиты и прочее).
Я думаю, проблема в оперативной памяти. У меня тоже была подобная проблема, ошибки во время установок. Потом стало хуже - комп перезагружался при работе с файлами. Мастера посоветовали сменить оперативную память, и все проблемы как рукой сняло. так что советую взять заведомо рабочую память и проверить
