Не устанавливается программа Connect Manager для выхода в интернет с USB-модема МТС
Имеются ноутбук Asus с ОС Windows 7 «Домашняя базовая», USB-модем от МТС и к ним добавилась проблема — не устанавливается с модема программа для выхода в интернет.
Первоначально все работало нормально, но в какой-то момент пропала связь с интернетом. Делал все возможное: удалял программу с ноутбука и вновь устанавливал ее с модема, откатывал систему назад — ничего не помогает.
При попытке установить программу, вначале все идет обычным порядком, но почти в самом конце выдается следующее сообщение (см фото №1). Причем, что примечательно, если втыкать модем в другие гнезда, то меняется порядковый номер адаптера (см. фото №№2 и 3).
Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что модем исправен, поскольку на других компьютерах все устанавливается и работает нормально. Но если попытаться загрузить программу с другого модема (брал для испытаний USB-модем от Мегафон), то опять полная установка программы не проходит.
Так что же это за адаптер такой с меняющимся номером и как на него найти управу?
И главное — как восстановить связь с интернетом?
