Не устанавливается системное обеспечение
  • Автор темы Автор темы serj
serj
30 Окт 2006
Ребята помогите. Один мой знакомый приобрел комп. Пришел я к нему винду устанавливать. Диск разбил, форматнул. Дальше. Подождите, перед установкой идет проверка дисков. Как обычно. Затем выкидывает такую запись. Немогу произвести чтение с компакт диска. Вставьте диск в дисковод и попробуйте ещё раз. Ну думаю глюк с компашкой. Вставляю другую, тоже самое. Правда до меня кто-то там тоже возился. Может он че на творил, хотя что там можно на творить. Винт Sata (256 Гб). Если можете помогите.
Может СДишник барахлит...
Форматни винт в NTFS, нормально, т.е. не быстрым форматьирование, и все будет нормально. Форматировать можно во время установки, после выбора раздела...
Пробывал, ничего не получается. Мне кажется если он бы барахлил то в самом начале. А не именно на одном и том же месте.
Что именно не выходит? Винт форматнуть, или СДшник другой подключить? :)
256Гб--- :) пробуй разделы убрать в один общий диск, а потом всё заново(не разбивая диска) установить винду...
Компьютер сильно шумит!Помогите снизить обороты кулеров!
Материнка:ASUS S775 P5K
Кулер:Thermaltake CL-P0369 Max Orb
В биосе в разделе Hardware Monitoring включена функция Q-FAN для CPU и стоит режим Silent Mode.
Кулер процессора вращяется с оборотами 2070,корпусной кулер 1350.Сидеть при этом за компьютером более 15 минут НЕВОЗМОЖНО,очень сильно шумит процессорный кулер!
P.S
Есть программы AI Suite и PC Probe II,как ими пользоватся я не разобрался,т.к не знаю английского а русских версий нет. Ставил в AI Suite в разделе AI Gear 2 режим Max Power Saving,ничего не помогло,кулер даже не на 1 оборот не снизился!
А че за проц? стоит ли рисковать снижением оборотов?!!! Вроде твой кулер должен сам в зависимости от загрузки проца изменять число оборотов от 1300 до 2000 ??? Он этого не делает ??? Кстати такой большой кулер обычно создает меньше шума, чем корпусные....
Спасибо всем.Я уже разобрался!Мой куллер не регулируется програмно,тк он 3х контактный а моя материнка регулирует только 4х контактные кулеры.Можно только снять стенку,и покрутить регулятор на кулере и снизить обороты!
P.S
Теперь все ОК!
